Opera
Opera
Testade att installera Opera i en gammal burk som jag har. Nu låser sej datorn när jag startar den,går inte att komma in på någonting,musen går att röra men det går inte att öppna ngt program eller stänga av den på vanligt sätt.
tryckte på F8 för att se om det fanns ngn systemåterställning,men det fanns det inte.Testade felsäkertläge och ,gick inte det heller.Går inte att komma i kontrollpanelen så jag kan avinstallera Opera. Så vad gör jag? Blåser om burken ?
Re: Opera
Blåsa bort Windows hade jag gjort.
Vi har även en mjukvaru kategori här på forumet.
http://elektronikforumet.com/forum/viewforum.php?f=10
Re: Opera
Jag menar inte att då ska lägga in Windows igen, låt det fara iväg
En standard sak som jag alltid gjorde när jag körde Windows var att bränna allt på en cd-skiva när jag hade installerat alla mina vanliga program. Sen var det bara att formentera och kopiera över i dos. Men det var med win98, kanske krånligare idag.
Re: Opera
Ska testa med det !lgrfbs skrev:Vad händer om du startar upp på diskett eller CD?
Om du får en dos prompt borde det gå att radera operas katalog och sedan starta om datorn, om det var någon dll från opera som satt på tvären borde datorn gå igång med lite sökvägs fel.
En idé bara....
