Rör Amp för Gitarr, Med div schemor
TomasL
Inlägg av TomasL »
Tänkte jag skulle bygga en stärkare till grabben, nån som har några vettiga länkar för schemor till ex.vis Marshall kloner eller liknande.
Ivarsson
Re: Rör Amp för Gitarr
Inlägg av Ivarsson »
http://www.ax84.com är en bra start, och antagligen där du kommer hitta det du behöver också.
http://www.schematicheaven.com har scheman till en hel del kända och mindre kända gitarrförstärkare.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Jo där fanns en del att hämta.
Gäller bara att hitta komponter då, framför allt utgångstrafon, gissar jag, kan vara krånglig.
rectumfrier
Inlägg av rectumfrier »
TomasL
Inlägg av TomasL »
Planerna börjar kristallisera sig mer och mer.
Så här har jag tänkt mig.
En klon av Marshall JTM45 med inbyggd Tremolo och Fjädereko.
Så, skall börja skissa på schema och även börja leta efter rör och ekvivalenter till dessa, då jag gissar att en del inte tillverkas längre.
En fundering jag har, är om man skall köra med rör-dioder eller använda kisel i nätdelen?
En annan fundering är, behöver man matchade rör i slutsteget, eller är det onödigt, gissar att matchade rör blir väldigt dyrt.
Får nog dessutom börja kika på och fräscha upp rörkunskaperna lite, gissar jag.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
TomasL
Inlägg av TomasL »
Tackar :)
HUGGBÄVERN
Du har ju alla Fenderförstärkare också ....
High Fender Trender, it's all indoor games ...
TomasL
Inlägg av TomasL »
Så här har jag tänkt mig:
Förstärkaren och tremolot är baserat på Marshall 18W Combo med 3x ECC83 samt 2x EL84(matchat par)
Ekot är baserat på Fender Reverb mod 6G15, med ECC81, 6K6GT sant 7025, dock har jag förstått att 7025 kan bytas ut mot ECC83. vilket är lättare att hitta (till normalt pris).
Som Ekotank har jag tänkt mig nån rördriven tank från accutronics (fordrar lite djupare forskning i ämnet).
Eftersom jag aldrig någonsin gett mig in i sådana här byggen tidigare (gitarr-stärkare alltså), mottages råd och kritik tacksamt.
Ivarsson
En tanke är nog att du bör ha reverb och tremolo lite senare, efter något förförstärkarsteg, i stället för direkt från gitarren. Men det funkar säkert bara du driver på det tillräckligt... kolla lite kända förstärkare hur dom gjort det där.
Angående matchande rör så kan du ju göra separat biassjustering till bägge rören så spelar det ingen roll om du har det eller inte.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Vad jag fattat så sitter det en ECC83a i tremolon som funkar som försteg. (1/2 som försteg och 1/2 som oscillator)
I ekot sitter det en ECC81a som försteg och en 6K6GT som driver för tanken, samt 7025(ECC83) som utgångsteg från tanken.
HUGGBÄVERN
Du kan också beställa rör, reverbtank och autentiska rattar från www.tubesandmore.com också.
Skulle nog bara vilja framföra att ett vettigare rörval är 6L6 - lite jeffla tryck vill ni väl ha???
bjornen
Inlägg av bjornen »
här finns en hel del rörgitarrförstärkargurus....
http://www.ljudbojen.com/bojen/forum.asp?FORUM_ID=24
TomasL
Inlägg av TomasL »
soundbrigade skrev:Du kan också beställa rör, reverbtank och autentiska rattar från http://www.tubesandmore.com också.
Kika på dem.
Öhh, 6L6??
HUGGBÄVERN
Ligger ungefär som en EL34. Rätt uppbiffad/upppiffad får du ut 30W. Du kan köpa billiga ryska för en spottstyver:
http://ussr-tubes.com/index.php?main_pa ... cts_id=307
