Hjälp med idèr till cnc plasmaskärare
soxten
Inlägg av soxten »
Till att börja med vill jag säga att det är ett mycket trevligt forum!
Jag har sedan någon månad tillbaka studerat olika konstruktioner av en cnc-styrd plasmaskärare och funnit lite intressanta bilder mm för konstruktion
Många konstruerar i stål/alum och endel i enbart stål, en stålkonstruktion drar ju med sig mer vikt på dom rörliga delarna, men då jag har mest erfarenheter med stål så måste konstruktionen av glidning och portal bli i stål. (kullager rullning på stålbalk)
Vissa bitar kan jag tillverka i aluminium för att lätta vikten lite.
Finns en kille på cnczone.com som konstruerar en i stål men hittar inte den tråden idag...
Maskinen skall enbart användas för privat bruk och tjockleken på plåten som ska skäras är ca 1,5-5mm
För drivningen funderar jag på bältrem alt gängstav, tips tack!
Motorer och kontrollerkort samt program är INTE min starka sida :) utan söker helst ett komplett paket att handla, alltså köpa allt från samma ställe.
Tips på motorer och drivning tack!
Ja har sett att några här på forumet konstruerar cnc plasma, dock så är det lite dåligt med bilder på deras maskiner, någon som kan sända mig bilder på era projekt?
( email caroline.ar@telia.com)
Jag kommer under våren att samla information samt handla delar till projektet, ihopsättning kommer att ske under hösten.
budget ca 10-15 000:- exl. plasma (plasma finns redan)
Är detta möjligt?
Jag hoppas att någon kan hjälpa mig med mer information, tackar på förhand.
/Christian
Swech
Re: Hjälp med idèr till cnc plasmaskärare
Inlägg av Swech »
Vad är det för storlek på maskinen som du eftersträvar?
Swech
soxten
Inlägg av soxten »
Måtten är 1500x1000mm
Mja, det ska väl kanske vara möjligt om du inte har superhöga precisionskrav.
Kuggrem skulle jag säga är rätt för drivningen om du har en tajt budget att hålla dig inom,
drivhjulet bör då ha så få kuggar som möjligt för att kunna få nån vettig precision.
sen ett Geckodrive G540 som drivsteg och några hyfsat starka motorer så ligger du nog rätt bra till.
Komplett paket mjukvara-drivning-motorer finns visserligen på några ställen,
men dom är såpass dyra att större delen av din budget försvinner och du får sämre grejor än om du köper det löst.
Mjukvara - Mach3 eller EMC2
Drivsteg - Geckodrive G540
Nätagg - Typ 50v 5A av nån variant
Motorer - Jadu... beror på vad du behöver för kraft och fart...
soxten
Inlägg av soxten »
Tackar Meduza!
Tips på starka motorer?
/Chrille
soxten
Inlägg av soxten »
Kollar på kortet till motorerna och ser då att det finns masa alternativ och olika priser, men utan någon text som förklarar varför...
vad betyder följande?
1 - 1 $299.00
2 - 4 $285.00
5 - 9 $270.00
10 - 19 $255.00
20 - 49 $240.00
50 - 99 $225.00
100 - 199 $210.00
200 - 499 $195.00
500 - 999 $180.00
1000 - 1999 $165.00
2000 - 4999 $150.00
5000 - 9999 $135.00
10000 - 20000 $120.00
PerE
Inlägg av PerE »
Jag misstänker att om du köper fler än 10.000 motorer så får du dom för $120.00/st.
Jag kan ta en då :D
Per
Det kallas staffling och är priset du får betala per enhet om du köper mer än en. Köper du 3st så kostar dom $285/st och köper du 20st kostar dom $240/st osv. Kan också tänka mig at ta en för $120...samköp någon? :-)
soxten
Inlägg av soxten »
:D nja behöer nog inte så många så priset kommer ner i 120st.
försöker förstå det här med motorer och hur mycket kraft som behövs, kommer inte så långt med det... :roll:
då tanken är att konstruera i stål så blir det ju tyngd på dom rörliga delarna så starka motorer är väl att föredra.
Plasma behöver ju ganska snabb hastighet på skärningen, detta styrs väl med rem/motorer/drev eller?
soxten
Inlägg av soxten »
Funderar på denna plasma http://www.cnczone.com/gallery/showfull.php?photo=2059
men förstår inte riktigt hur han löst "rullningen", är det 2st kullager som rullar på balken?
Någon som vet vilka motorer han använder?
soxten
Inlägg av soxten »
Har nu löst idèn med rullsystemet på x och y. det blir v-kullager som rullar på räls (heter säker något vackrare än räls :)
Undrar nu om NEMA 23 motorerna är lämpliga att använda till linjärakuggstänger?
På motorn monteras ett drev som ligger fjäderbelastat mot kuggstången. liknandes den bild jag länkade till tidigare.
Kan man driva dessa med Geko 540?
Nema 23 är en storlek på motorinfästning, och inom denna storlek finns det motorer med allt från under 0.3Nm till över 3Nm hållmoment.
Vissa av dessa är perfekta för att drivas med Gecko G540, vissa är det inte.
Ska du köra direktdrift på kuggstång så kommer du säkert inte att kunna komma upp över 1000RPM utan att du får helt galna farter med en såpass hög utväxling det lär bli, så en stark motor är att föredra framför en snabb här om jag tänker rätt.
www.homeshopcnc.com har trevliga motorer, www.allmotion.se har också trevliga motorer.
soxten
Inlägg av soxten »
ja ha... så enkelt :) om jag förstår dig rätt så måste jag ha en växling mellan motor och kuggstången.
och nema 23 motorerna finns i olika Nm...
Men det ser ut som killen som tillverkat plasman som jag länkade till kör direkt mot kuggstången eller?
Jag får studera lite mera byggen innan jag beställer något då :)
Hur mycket väger det du ska "flytta på", hur fort ska du kunna "flytta på det" och hur exakt behöver du positionera? Det är grejer du MÅSTE veta innan du kan välja en motor. Efter eller möjligen parallelt med att du valt en motor väljer du ett lämpligt drivsteg.
Säg att du vill kunna köra 10000mm/min och att du väljer ett drev med modul 1, 20 kugg. Ett sånt kugghjul har en delningsdiameter på 20mm vilket gör att dess "omkrets" blir 62.8mm. För att uppnå 10000mm/min måste alltså kugghulet snurra 160rpm - inga som helst problem för en stegmotor. Om du har en motor som ger 3Nm vid 160rpm så får du med den här kombinationen en linjär kraft på 300N, sen får du räkna bort förluster i kuggstång, lager etc och ta hänsyn till att det går åt kraft att accelerar hela "ekipaget". En stegmotor har normalt 200 steg/varv vilket gör att ett steg här motsvarar ca 0.3mm - kanske inte SÅ bra.....så vad göra? Byt drev till ett med färre kugg eller annan modul eller sätt in en växel mellan motor och drev.
Att bara slänga ihop nått kommer med största sannolikhet inte att bli bra. Sätt dig ner och specificera VAD det är du vill uppnå, ta reda på vad du behöver för att uppnå det du vill, om det blir för dyrt titta på vad du kan kompromissa... Kanske BEHÖVER du inte 10000mm/min, kanske går det att leva med 0.3mm i upplösning.
Vi vet alla hur mycket det är att sätta sig in i i början men det är så otroligt svårt att försöka hjälpa till när vi inte har en aning om vad du är ute efter...Det ända vi vet är att du ska bygga en plasma-skärmaksin som är 1500*1000mm.
EDIT: Mikrostegning hjälper dig lite grann med upplösningen men det är inget du egentligen kan eller bör räkna med, speciellt inte i en applikation med så här pass låg utväxling där motorn "ser" belastningen mer "direkt" än vid t.ex en skruvdrift.
soxten
Inlägg av soxten »
Tackar för info:n!
Vad jag vill uppnå:
Att kunna skära 2-10mm svartplåt (ev rostfritt 2-4mm om möjligt?)
En tollerans på 1mm är för mig ok.
Jag vill ha en enkel plasma för privat bruk, dvs man använder den ca 1-2ggr/vecka.
Måtten på bordet ska vara 1000cmx1500cm
Just nu tittar jag på konstruktion med v-kullager som rullar på räls med kuggstänger för x och y
men då jag tollererar 1mm så kanske gängstav skulle fungera? (billigare med gängstav?)
Jag kommer till en början att köra utan THC, alltså manuellt justera höjden på brännaren. (jag vet att det inte är optimalt men vill börja så)
Vikten på det som ska flytta sig är svårt att räkna pga att jag inte konstruerat den ännu.
Jag vet inte vilken hastighet som behövs för detta, jag inte kunskapen ännu, alltså hjälp tack! ;)
Jag jagar alltså lite information om vilka motorer som är lämpliga att ha till x och y (2st x och 1st y)
Tyvärr verkar det inte vara så enkelt att "bara" ta någon motor för att få det att fungera, trodde att motorerna hade ganska stor justeringsmån på styrka och varvtal men där har jag nog helt fel :)
Men EN sak verkar vara lättar och det är att geko 540 verkar fungera bra till en sådan här maskin, bara motorerna fungerar ihop med 540:n (vissa motorer fungerar med 540:n andra inte? hur vet jag det? kanske efter några felaktiga köp :))
Jag är som ni ser nybörjare MEN tar åt mig det ni skriver och tackar för all hjälp som jag kan få.
Mitt stora problem är alltså att få elektroniken rätt i från början, det mekaniska är inget problem men jag vill hålla allt så enkelt som möjligt i konstruktionen.
Nu till lite frågor
Vad händer om jag monterar "för" stora motorer?
Kan jag använda gängstav till denna maskin?
Vad är bäst för denna maskin gängstav eller kuggstång? (vill helst ha detta då det är enkelt att bygga)
Skulle villja beställa all elektronik och motorer för att kunna koppla ihop det och testa hemma innan maskinen blir färdig.
