Behöver en sensor för mätning upp till ca 1000°C.
En annan för mätning upp till ca 400°C och en tredje för upp till ca 30-40°C
och en sista för mätning upp till ca 180°C.
Den första måste vara vara typ kontaktsensor, altså för att mäta typ en metalls temperatur.
De följande två för mätning av lufttemp, dock skall tempen mätas i en kanal, så skruvad infästning är önskvärt.
Den sista är för mätning av vätsketemperatur, så även den bör ha skruvad infästning.
Temperatursensorer för stora mätområden
Den sista (vätske 180c) borde du kunna fixa med en sensor som är avsedd för att sitta i en bil. De kostar väl nån hundrig tror jag.
Luft 30-40c, där skulle nog en 1wire-tempsensor från dallas/maxim sitta bra. Hyffsad precision, ingen kalibrering och enkla att interface:a mot.
De två andra kräver nog lite vassare grejer, kommer dock inte ihåg vad den typen av tempsensor heter. Men kjell har nått skit för 70kr som ska klara typ 1200c eller något åt det hållet. Kan tänka mig att det är värdelös precision dock.
Hur pass bra precision behöver du, och hur har du tänk att interface:a mot sensorerna?
Precisionen är inte kritisk. +-5°C räcker gott och väl. Hastigheten är heller inte kritisk.
Interface antingen analogt och förstärka med en opamp sen a/d, eller om givaren har inbyggd a/d, spelar egentligen ingen roll.
Tänkt att köra mot en BS/pic (BS i utvecklingsstadiet, pic i eventuell produktion)
rikkitikkitavi
Termoelement typ K eller N är användbara upp till 1000 C och däröver- . (även R och S men det är ädelmetalltermoelement och kostar skjortan)
Läs lite på elfa , de säljer även temperaturprobar. Kjell o Co lär inte överleva så länge vid 1200 C. Typ K är billigare och lättare att få tag på.
Finns kretsar som förstärker signalen(AD595) , annars kan man bygga själv av OP förstärkare (sök lite på App notes hos bla maxim, analog devices och Texas Instruments )
annars, www.pentronic.se finns det mesta om termoelement,
