Värmeberäkningar, kylning mm ???
Humble
Inlägg av Humble »
Hejsan!
Sitter med ett litet skolarbete där vi tillsammans med andra projektteam ska ta fram ett mätsystem som kan mäta olika saker ute. Systemet kommer placeras utomhus och några komponenter tål inte mer än -10C, vilket gör att vi kommer plocka in lite värmefläktar för att hålla värmen.
Dock är vi lite fundersamma på vämeutveckling av de saker som vi stoppar i lådan, som kommer i stort sett vara hermetiskt tillsluten. Vi kommer ah en mindra dator i lådan med dess nätagg mm mm.
Allt detta ligger utanför själva arbetet som ska göras, så därför undrar jag bara om det finns några man kan konsultera för att göra beräkningar runt detta för att se så att vi inte får för varmt eller om värmesystemet räcker till för att hålla värmen?
Några länkar? Tips om vart man kan vända sig?
LaRdA
Re: Värmeberäkningar, kylning mm ???
Inlägg av LaRdA »
Prova lägg prylarna i frysen och mät temperaturen? :)
grym
Inlägg av grym »
räkna eller prova
eller styr, blir det för varmt, öppna lucka ut, fläkt igång
för kallt, på med värmen, inget svårt
räkna, då måste du veta vilket material och dimensioner på höljet, plus effekten inne i lådan, relativt enkelt
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Gör ett enkelt test.
Tag lådan ni skall använda. Ställ den fritt i ett dragfritt rum. Placera en 100W glödlampa i lådan. Mät temperaturen i lådan, när temperaturen varit stabil i 60 minuter, tänd lampan. Mät temperaturen inne i lådan. När temperaturen har slutat att stiga så vet man hur många grader/W lådan kan kyla bort vid rumstemperatur.
Nu har ni all kunskap ni behöver, resten är bara matematik.
Humble
Inlägg av Humble »
Tack för ideer. Öppna lucka ut för att ventilera är inte möjligt, eftersom vi inte vill släppa in eventuell fuktig luft.
Tanken med att mäta på låda är en bra ide. Tyvärr har vi inte lådan som ska användas än, vilket gör det hela lite svårare.
Magkänslan som vi har nu är att det kommer krävas någon form av kylning, eftersom vi misstänker att i "värsta" fall kunna generera en 200-300W. Topptemperatur i lådan har vi satt till 30 grader max, helst hålla högst 25C. Volymen kommer nog ligga runt 50-60liter
Klurigheten är ju att få bort värmen utan att öppna upp lådan. Första tanken som slog mig var att eventuellt använda någon typ av peltier element, eller rent av montera ihop 2 kylflänsar, varav den ena är på insidan, och den andra på utsidan.
Tyvärr kommer vi ej heller kunna montera det som alstrar värme på någon kylning, vilket gör att man måste "kyla luften" istället, vilket jag misstänker inte är så effektivt :P
Ingen som har några länkar eller kan peka mig i rätt riktning för att eventuellt hitta sätt att göra beräkningar på detta? Själv är jag mer av mjukvarutypen, så jag känner mig inte riktigt bekväm i detta område :oops: men skulle gärna vilja vara med och lösa det!
grym
Inlägg av grym »
har du något som är extra känsligt för fukt i låddan?
om inte så får du inga problem med att öppna ut, kolla i molierdiagrammen vad som händer med fukthalten när du värmer luft :wink:
TomasL
Inlägg av TomasL »
Fuktig luft spelar överhuvudtaget ingen roll i detta fallet, det är mer till fördel, eftersom avkylningen ökar, ju fuktigare luften är.
Humble
Inlägg av Humble »
Tack för alla svar! :tumupp:
Det hela har resulterat i ett litet matematiskt arbete också, vilket inte är så dumt.
Och eftersom jag är lite svag för matematik, så kommer det bli spännande att se om det överhuvudtaget kommer vara möjligt att förutse ett resultat. Allt för teorin's skull :)
Här är i alla fall en länk till ett system som ganska perfekt modellerar upp det system som vi kommer att använda. (Utifall någon är intresserad ;) )
http://www.electronics-cooling.com/arti ... feb_cc.php
