High-Z CNC-STEP vs EAS Eas(y). Någon med erfarenhet?
Under sista tiden jag blivit väldigt sugen på en CNC! Hade först tänkt mig att köpa en av Julas fräsar som man sedan kan, med en konverteringssats från http://www.cncfusion.com/, bygga om till en CNC! Ett grovt antagande är detta skulle kosta ca 20-30 laxar. Dock skulle man få en CNC (troligtvis med kvalitets-problem) och alldeles för liten yta att bearbeta med. Dessutom är maskinen otymplig och tung. Nu har jag hittat en fräs som ser onekligen intressant ut.
http://www.cnc-router-routers.com/html/ ... cnc_ro.HTM
Nu är tanken att jag skära ut 2mm kolfiber och fräsa ut lite aluminum (t.e.x. lagerhållare, ca 1-3 cm tjocklek). Nu undrar jag om denna maskin klarar dessa ändamål. Är den tillräckligt styv och stabil för detta? Den är jäkligt billig för att fräsa ut på en sådan yta, och den ser inte otymplig ut. Eftersom jag bor i lägenhet måste jag ha fräsen i mitt varmgarage, därför måste grejorna vara lätta att flytta på.
Iallafall, någon som har erfarenhet av maskinen? Vilka arbeten har du gjort och hur är noggranheten? Är det värt 3000 euro? Eller är det skräp för mina ändamål? Isåfall finns det något annat?
Har också hittat denna:
http://www.easgmbh.de/index.php?categ=3 ... p=4&area=1
men den är mycket dyrare om man jämför den yta man kan bearbeta på.
Jämförelse mellan båda?
Re: High-Z CNC-STEP vs EAS Eas(y). Någon med erfarenhet?
Jag vet att det är någon kille här på forumet som har köpt en High-Z därifrån.
Bestämmer du dig för att köpa High-Z så välj "T-serien" alltså med kulskruvar för bättre noggrannhet. Men tänk på att det lär bli massa extra kostnader som tillkommer!
Ja hur gick det för han från Enköping som köpte en stor high-z med kulskruvar?
Den gick på ca 50.000:- med allt skrev han i sin tråd.
Skulle vara kul med en uppföljning där.
Hoho, 50000:-! 1000 euro i skillnad mellan S och T versionerna. Men hmmmm...skit att det alltid ska finnas nåt bättre som är dyrare.
Tänkte jag skulle räkna lite på totala kostnaden om jag t.e.x. skulle köpa en S720T (har för mig det ingår en styrenhet):
* High-Z S720T 3773 euro
* Milling Spindle 1050W 159 euro
* Frakt ?????
* Nätaggregat ?????
* Frässats ?????
* Gammal dator 1000:-
Så avrundat uppåt exkl. frakt, nätaggregat och frässats blir det väl ca 44000:-.
Om man räknar med frakt, nätaggregat och frässats blir det väl kanske runt 50000:-.
Om jag istället ska ha en annan maskin blir den totala kostnade ungefär:
* S1000T 57000:-
* S1000 45700:-
* S720 39000:-
Något jag har glömt eller skrivit fel? Är en T version verkligen så mycket bättre?
* Frakt ?????
* Nätaggregat ?????
* Frässats ?????
* S1000T 57000:-
* S1000 45700:-
* S720 39000:-
Tja, betydligt bättre precision, mer än dubbelt så bra verkningsgrad i skruven, mer kraft och mer fart tillgängligt...
Skulle jag vara ute efter en CNC-fräs så skulle jag absolut lägga dom extra 1000€ för att få kulskruvar istället.
Är du ute efter att fräsa över 10mm Alu för lagerhus så skulle jag nog rekkomendera att titta på något helt annat
än dessa maskiner, dom ger stor arbetsyta men det är på bekostnad av stabilitet, visst klarar dom fräsa alu, men
inte med några stora ingrepp, så det kommer ta rätt många passager för att komma igenom 3cm, vilket leder till
högt verktygsslitage och lång frästid.
Så egentligen är svaret nej, den är inte stabil och styv nog om du vill fräsa tjockare alu med precision.
Sen är High-Z CNC rätt bantad på flera ställen, tex så sitter det ju bronslager på ostagade stänger överallt,
kullager skulle vara en klar förbättring med mindre friktion och bättre långtidshållbarhet, stagade stänger eller
linjärskenor skulle vara en enorm förbättring.
Så det finns ju anledningar till att dom är såpass billiga...
Tack för ditt svar Meduza! Tråkigt att det inte skulle fungera. Vågar inte chansa och hoppas att det blir bra, risken att man köper grisen i säcken då. Har tittat på Platinum BF20L och dom ser rediga och stabila ut. Dock är ju arbetytan mycket mindre. Skulle vilja ha ca 250 mm i Y-ledd, och med denna får man bara 175mm.
Vad jag uppfattat det som är BF20L billigare och stabilare, men har begränsad arbetsyta, vilket ett gränsfall just nu för mig.
Ja att välja CNC-fräs är att välja melllan tre faktorer där man enbart kan välja två,
- Hög Stabilitet
- Stor Arbetsyta
- Lågt Pris
BF20L är betydligt stabilare än en High-Z och kan fås CNC-styrd inklusive allt för 55kkr inklusive moms hos Automatic Production här i Sverige.
Nackdelen är som sagt att du får ett betydligt mindre arbetsområde, men det ungefär är vad man får i arbetsyta med den stabiliteten för dom pengarna.
- Hög Stabilitet
- Stor Arbetsyta
- Lågt Pris
Japp, man kan inte få allt. En portal fräs är sällan byggd för fräsning i hårdare material eller fräsning som kräver lite avverkning utan nästan uteslutande för trä, plast och tunnplåt. Det gäller att kompromissa så gott det går.
Ska man fräsa köksluckor och innerdörrar så är det en portalmaskin man ska ha, ska man plana topplock och borra motorblock så är det något annat. Att få BÅDE stabilitet och stor arbetsyta kostar pengar - mycket pengar....
175mm på en BF20 låter väl helt OK. Med lite tanke bakom så är det inga större problem att fräsa större grejer i flera uppspänningar. Genom att vända "biten" en gång kan du ju nå 175mm in från varje "långsida". En "mindre" fräs med 250mm i Y-led blir nog svårt att hitta. (Min Abene har 275mm i Y-led men då väger den lika mycket som 13st BF20-L...)
Meduza: Jo, det där är inget roligt val. Allting beror på plånboken. Har haft tanken att t.e.x. fräsa ut lite kolfiberdelar till R/C helikoptrar och ev. flygplan. Sen fräsa ut lite lagerhållare till dessa och lite andra aluminium-delar. Dessa är ju relativt små och inte så ofta man tillverkar (men det kanske blir i framtiden). Sen kanske man kommer på att fräsa ut något för hojen, eller något annat. Egentligen vet jag inte hur mycket jag egentligen kommer att fräsa. Det är bara det att när man lägger ut så mycket pengar privat på en fräs så vill man att den ska vara något framtidssäker och inte begränsa allt för mycket, men ofta ställer jag ribban alltför högt!
H.O: Jag såg din tråd om din egenbyggda fräs! Riktigt fin! Men var det jobbigt att fräsa i aluminum? Såg inte så farligt ut...men är jag nybi så är jag.
Får väl se vad som händer. Fick upp ögonen för det här för en vecka sedan, så det kommer ta ett långt tag innan jag beslutar vad jag ska göra.
Vill man klara både din krav på arbetsyta, stabilitet och pris under 50kkr så är egentligen det enda valet begagnade cnc-fräsar i 10-tons klassen från 70-talet eller så, och då kräver dom en hel del jobb och går absolut inte in i något varmgarage...
Tack! Visst går det att fräsa aluminium med den. Mindre grejer går alldeles utmärkt med att köra upp ett 30mm hål för ett lager från börja till slut skulle ta en evighet. På en "riktig" maskin kan man utan vidare ta ~5mm per pass med en 10mm pinnfräs i aluminium, jag klarar kanske 1mm - max.H.O: Jag såg din tråd om din egenbyggda fräs! Riktigt fin! Men var det jobbigt att fräsa i aluminum?
Jag tycker själv att den ser rätt biffig och stabil ut
Tror det blir både billigare och lättare om du satsar på två maskiner. En liten med stadig, tex BF20. Sen en som tar stora, men lättbearbetade material.
Elektroniken, dator, program osv. kan du använda till båda. Motorerna blir nog för krongligt att snabbyta.
Ja det blir nog billigare och lättare än att satsa på en stor maskin som har båda, jo det tror jag med.
Däremot blir det inte billigare än en av lösningarna.
