Hur hittar jag rätt i transistor djungeln?
Jesperlann
Inlägg av Jesperlann »
Tja!
Ska ha tag på en transistor som jag kan driva från optokopplaren EL817 och den ska klara minst 50W vid 12-24 volt. Men det är ju som sagt en riktig djungel att hitta i. Så vilka värden är det man ska titta på och vilka typer använder man till vilka ändamål?
Det jag vill ah är snabbhet, klarar effekten och kan drivas av optokopplaren.
/Jesper
psynoise
Re: Hur hittar jag rätt i transistor djungeln?
Inlägg av psynoise »
"kan drivas av optokopplaren."
Du får du kolla så att strömförstärkningen räcker till, hfe. Effekttransistorer brukar ha låg strömförstärkning medans darlington har hög. Glöm inte att kolla min och max värden då du lika gärna kan få en transistor med lägsta möjliga hfe.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Den frågan går egentligen inte att svara på, är det något linjärt som ska regleras så förlusten i transistorn blir 50W eller är den en last på 50 W som ska av och på.
Vi moste veta mer för att kunna svara.
En MOSFET (t.ex. IRF540) kan man enkelt styra med en optokopplare se en tråd på detta forum http://elektronikforumet.com/forum/view ... =2&t=31861
Protte
Jesperlann
Det som ska styras är i dags läget lysdioder (som inte kommer dra några 50W) och vanliga glödtrådslampor. Dessa kommer att vid vissa tillfällenslå av och på ofta men även lysa på heltid. Senare vill jag kunna styra andra laster också så skulle vilja veta vilka värden som kan vara bra att ha koll på.
hfe, kollar jag det på transistorn eller optokopplaren? Som jag förstått ska optokopplaren klara en max ström på 50 mA på utgången i alla fall.
psynoise
hfe är hos transistorn, den bestämmer hur mycket ström du kan driva med dina 50 mA.
Jesperlann
Ok, så då tar jag det värdet gånger 50mA som då blir det jag kan köra igenom transistorn. Finns det något annat namn/benämning på hfe? Kan inte hitta detta i i detta datablad http://www.irf.com/product-info/datashe ... rf540n.pdf, eller är jag bara blind?
Norpan
Inlägg av Norpan »
Eftersom IRF540 är en mosfet transistor så får du leta länge i databladet efter hfe, det gäller bipolära transistorer och betyder ungefär strömförstärkning.
En mosfet är spänningsstyrd, alltså finns det inte nån strömförstärkning utan ett spänning till strömförhållande som heter gfs, och brukar i de flesta fall vara ganska ointressant.
Jesperlann
Det avr som tusan, vad är intressant på en mosfet då?
Maizlow
Inlägg av Maizlow »
På en mosfet brukar ID och RDS on vara interesant sen finns det ju massa att titta på beroende vad du ska göra!
Jesperlann
Aha, finns det någon liknande guide till mosfet som det finns för den "vanliga" NPN transistorn på hur man räknar? För det borde väl skilja sig eftersom ´mosfeten styrs av spänning?
kimmen
Inlägg av kimmen »
Maizlow skrev:På en mosfet brukar ID och RDS on vara interesant sen finns det ju massa att titta på beroende vad du ska göra!
Id är en ganska meningslös specifikation, däremot Vds och Rds(on) är viktiga! (Och att Rds(on) kan vara dubbla det angivna rumstemperaturvärdet vid arbetstemperatur)
E85
Inlägg av E85 »
Den här sidan verkar förklara begreppen ganska bra,
http://homepages.which.net/~paul.hills/ ... sfets.html
Jesperlann
Tackar, ska ta och kolla in den.
jesse
Inlägg av jesse »
Om du inte ska driva lampor med större effekt än 50 watt och funktionen bara är on/off så är det oerhört enkelt att koppla en mosfet så att den gör som du vill.
du använder 12-24 volt? varierar spänningen eller vad beror det på?
om du använder 12V kan du använda den spänningen direkt på gaten på mosfeten - via optokopplaren. Sätt dit ett motstånd på gaten också på ca 22K som drar ner spänningen till noll när optokopplaren stänger av.
Om du använder 24 volt behöver du kanske ordna nån slags spänningsdelare av nåt slag så att du matar optokoppalrens transistor med ca 12 volt ( = lämplig gatespänning), kan göras enklast med ett motstånd och en zenerdiod. Se till bara att strömmen blir så stor att du får upp spänningen till över 10 volt (kanske får öka gatemotståndet som går till jord till 100K)
50W / 12V = 4.17 A - det är vad din mosfet ska tåla minst. Med ett Ron (se MOSFETENS DATAblad) på ca 0.03 ohm får du i transistorn en förlusteffekt på 0.52 watt. ( beräkna först spänningen U=R*I dvs 0.03 * 4.16 = 0.125 volt. P= U*I, dvs 0.125*4.16 = 0.52W ) Kanske hittar du någon MOSFET som klarar upp till 1 watt utan kylfläns? Då ska den duga (med just den Ron vi just räknat på. Med annan Ron blir det annan effekt!)
Om du inte sätter på och stänger av fortare än några tiotal (eller några hundra) gånger per sekund så påverkar det inte effektförbrukningen märkbart. Om du skulle vilja blinka fortare kan det bli varmare i transistorn! Det beror då mycket på vilka värden på motstånd du våljer. Men är det långsamma on/off sekvenser som gäller så är värdena inte kritiska.
Jesperlann
Man får tacka för ett väl fyllt inlägg! :)
Ska ta och försöka dela upp det och ta in informationen ocg seedan kladda ihop ett schema så får ni säga om det är rätt eller fel.
Spänningen kommer antingen vara 12V eller 24V, börjar nog med en 12V som inte kommer att stängas av och på över 100 ggr/s.
/Jesper
Nu har jag kladdat lite:
Har tänkt använda optokopplare El817 och transistor IRF540N.
