Hur kollar man att rören i UV-Boxen lyser?
Har byggt ihop en med två Philips UV-rör från Kjell. Är inte så stollig att jag tittar in i rören då de är på, men hur mycket synligt ljus skall dessa rör avge? Hur kollar jag enklast boxens funktion? Med ampreremeter på så drar den ca 120mA, vilket väl kan vara rimligt för 2x8W, med beaktande att det är en reaktiv last.
Re: Hur kollar man att rören i UV-Boxen lyser?
Låt de vara igång en stund, stäng av och känn med handen. Är röret varmt har det varit igång.
- hcb
- Moderator
- Skype: hcbecker
Det skall inte vara någon fara att titta in lådan för att kolla om rören lyser eller inte. Intensiteten på UV-strålningen är låg.
Annars kan du prova att lägga ett vitt papper över lådan---vanligt kopiatorpapper fluorescerar rätt starkt blått under UV-ljus.
- prototypen
Blir rena Discot om du har vit T-shirt.
Protte
Protte
OK. Testar... Nä.. Stendöd?? Har kollat kopplingen. Glimtändarna funkar i en annan armatur.. Vad katten kan vara fel??
Kan man inte ta mobil /-kameran å rikta mot den, då ska man se ett litet sjus? Går i alla fall på IR-dioder, mig veterligt är väll det också UV?
Men, det är ju bara att koppla förbi säkerhetsbrytarna och ha igång den öppen.
Ögonen ramlar inte ut för att du tittar på rören i några sekunder.
Det som kan hända är att du får "svetsblänk", i princip brännskador på hornhinnan vilket är plågsamt, men det behövs kanske nån eller några minuter kortvågigt uvljus för det, om ljuset kommer från 8W lysrör.
Edit:
Såg efter att ha läst färdigt tråden att du hade andra problem åxå.
Har du kopplat såhär,
230 in -> drossel -> ena änden på ena röret,
andra stiftet i samma ände -> glimtändare -> ena stiftet i andra änden,
andra stiftet i andra änden -> nästa rörkoppling som är likadan förutom drosseln -> 230 in?
Har du glimtändare för seriekopplade rör om dina är seriekopplade?
Edit:
Ja. precis så här:230 in -> drossel -> ena änden på ena röret,
http://www.kjell.com/kjellfakta/uvbox/
Glimtändarna är Sylvania FS11. Arrrggghhhhh. Det skall vara FS2 för seriellt.... Håhåjaja. Kjell slår till igen...
- tecno
- Skype: tecnobs
Är det inte det ena så är det det andra..... Blir man glad eller blir man glad ?
Måste faktiskt i ärlighetens namn medge att det stod fel redan på min inköpslista, men det konstiga var att jag skapade den från just den kjellsidan.. Hur katten kan fel glimtändare ha hamnat där??
Om det är UV-rör för Eprom-radering med klar kvartsglas så är det en synlig ganska svag blå urladdning och man missar inte att den är igång. Brukar också lukta ozon om röret efter en liten stunds körning, så den osynliga UV-strålningen är klart argsint.
Inget man skal stirra på mer än några sekunder i taget.
Nej, det är den litet svagare varianten:
http://www.kjell.com/content/templates/ ... item=63194
Du har inte nån "kökspärla", en såndär snygg armatur med två 18W rör i som ofta satt i kökstaket på 70 talet, som du kan låna tändarna ifrån, för att se om boxen fungerar i övrigt.
Har lysrör i källaren, men det är större saker, med separata drosslar per rör och Osram ST 111 tändare.
Det går ju att ta bort den ena tändaren och kortsluta i hållaren tills det ena röret tänt och förhoppningsvis tänds det andra när man tar bort kortslutningen.
Annars får man börja om från början.
Edit: mycket dåligt ordval.
