Supervarma batterier i en logitech mx700
MadModder
Inlägg av MadModder »
Stoppade i ett par uppladdningsbara NiMH-batterier i en MX700, och stoppade musen i laddaren. Batterierna har några år på nacken, och har nog legat på fönsterbrädan minst 2 år. Nu här för en stund sen hörde jag ett gnisslande/visslande ljud, och det kom från musen. Batterierna var skållheta och övertrycksventilerna gjorde sitt jobb, därav ljudet. Jag har tidigare laddat och använt batterier äldre än så, utan krångel. Är musladdaren kass tro, eller är det bara batterierna?
Henry
Re: Supervarma batterier i en logitech mx700
Inlägg av Henry »
Har nyligen fått tag på en bra snabbladdare som jag numera laddar batterierna med men innan dess så har jag inte fått några som helst problem med de men då laddades de visserligen bara med C/10 men den enda skillnaden nu med vissa av batterierna, som säkert är en 3 - 4 år nu, är att de helt enkelt bara har en sämre kapacitet och verkar även som deras inre resistans har ökat en del. Däremot går det bra att snabbladdade de under en 2 timmar eller så och -Delta avstängingen fungerar bra även med 1 h laddning men som sagt med den skillnaden att deras kapacitet blivit lägre så det verkar lite konstigt i ditt fall. Samtliga batterier jag har har dock varit använda i princip hela tiden under dessa år men vissa kanske lagat oanvända en månadmen de har legat på en mörkare plats hela tiden och aldrig blivit utsatta för sol eller så om det kanske skulle kunna göra något.
Vet inte vilken ström laddaren laddar med men om det är omkring en 1h laddning så vill det till att laddaren hanterar laddningen på rätt sätt.
xxargs
Inlägg av xxargs »
måste ha laddat väldigt hårt om batterierna blir så varma att ventilen öppnar. Att övh komma till sådan temperatur kräver åtskillga Watt i laddeffekt med kanske 1-2 Ampere laddström - så det luktar att laddaren inte gör det den skall...
är det en snabblladdare eller en 14 timmars laddare?
Vid snabbladdning med hög ström (>C/10) så måste det alltid finnas laddningsövervakning som stänger av laddströmmen när temperaturen stiger kraftigt på cellerna, via Delta metoden och maxtimer.
MadModder
Trafon är specad till 1A.
Det började vissla runt 23:30, och jag tror jag satte i batterierna vid 17-18-tiden, så ca 6 timmar då. De är på 2100mAh.
Jag har en snabbladdare av märket Uniross liggande nånstans. µC-kontrollerad. Den laddar på en timme. Men det vete fasen om den kollar temperaturen... Plasten på batterierna som följde med blev alldeles knottrig första laddningen. :lol:
Xynter
Inlägg av Xynter »
Jag skulle inte använda de batterierna eftersom att plasten har blivit knottrig av värmeutvecklingen vid laddningen.
Skicka dom batterierna till återvinnig och köp nya fräscha, om du inte vill riskera att en brand bryter ut i samband med nästa laddning.
MadModder
De var ju nya och fräscha när jag laddade dem första gången. Det var de andra 4 också som jag köpte extra...
Henry
Inlägg av Henry »
Kom precis att tänka på detta, om de kanske då var mer eller mindre laddade och att de sedan legat oanvända i 2 år så har de med stor sannolikhet blivit urladdade till mer än 100% pga deras självurladnding och om så skett kan deras spänning ha varit långt under 1V, om det ens varit någon spänning kvar. Drar laddaren då på med 1A så kan detta mycket väl vara orsaken.
Ni-Mh batterier jag laddat har en märkbart mindre kapacitet kvar efter 1 - 2 månader och många ggr värre med vissa äldre batterier jag har.
xxargs
Inlägg av xxargs »
NiMh har hög självurladdning - ca 10% av kapaciteten ryker redan första dygnet efter laddningen och efter 3 månader är det inte mycket kvar.
Dock har det kommit varianter (med mindre kapacitet) nu som lovar runt 80% efter 6-12 månader och är enda alternativet till akaline/Lithium för ficklampor som inte används och laddas åtminstone veckovis - finns inget värre än ficklampor som inte funkar pga självurladdade batterier när man väl behöver dessa...
uppladdningsbara batterier som har legat länge skall man alltid kolla med voltmeter innan laddning - är NiMh-celler under 0.9 volt så måste ladddningen sker med övervakning och se om de tar spänning samt inte värmerusar med mycket kraftig upphettning som NiMh kan göra och troligen har gjort i det här fallet.
Värmerusning är en egenskap som NiMh har haft uttalat, speciellt på äldre batterier där värmen på batterier gör att en del av absoberade vätet i hydriden börja svettas ut igen och förenar sig med nikelhydroxiden - vilket ger värme och än mera väte svettas ut och det hela rusar - vilket förmodligen har skett i det här fallet när laddströmmen aldrig slog av sig och batteriern kom över en viss temperatur...
Efter en sådan omgång så är batterierna i regel totalförstörda...
MadModder
Ja och inte blev de friskare av att jag kastade ut dem på balkongen och glömde dem där i nattens snöfall. :D
starblue
Inlägg av starblue »
Sådant händer med MX700. Jag hade en kollega där batterifacket var halv-smält efteråt.
Henry
Inlägg av Henry »
Angående batterier så är det sanlöst vilken energi det är i alkaliska batterier. Luktade lite konstigt när jag tittade på TV men det var ingen lukt jag kände igen och den luktade rätt svagt så jag reagerade inte men tyckte det var konstigt. Efter en 30 minuter så skulle jag byta kanal men ingenting händer men de fungerade fint innan. Pillar lite på batterierna och bränner fingret av mig på en av de. Det ena batteriet hade blivit korslutet av fjädern som trycker där en bit hade letat sig in under skyddsplasten. Övertycksventilerna hade löst ut och det var denna gas som luktade och skyddsplasten hade smält ihop till en gegga och batteriet gick inte att håla i. dosan klarade sig dock helt och hållet. Detta var små AAA batterier.
xxargs
Inlägg av xxargs »
Att det är vatten om elektrolyt i NiMh och akaline/torr gentemot LiIon/lithium med olika slags ether-lösningar är skillnaden mellan att det pyser lite het ånga gentemot mer eller mindre termitbrand och brinnande gaser vid olycksbeteende.
vatten kan bära bort mycket värme med sin ånga och temperaturen når aldrig tändtemperatur på magandioxiden/kolpulverblandningen även om den kemiska energin lagrad i zink/metallhydrid skulle omsättas totalt i värme - i lithium-fallet med sin kanske 3-dubbla energiinnehåll och brännbara vätskor redan från början så räcker dom inte för att kyla paketet när säkerhetsventilen löser ut och när syre kommer in i systemet så autoiniterar kvarvarande litiumet och startar termitbranden med grafit/magandioxid/koboltoxid till en (ganska dålig) termitbrand.
vattnet i elektrolyten gör väldigt mycket för att det inte händer mer än det gör när det blir kortis på akaline/NiMh/torrbatterier.
