Och jag tar tillbaka den efter kapningen..
Nu har jag provat kortet med en Z-axel jag har liggandes, motorn är en unipolär 6-trådars (kopplade den med 4-trådar som bipolär) från en A3-skrivare.
Det står inte på motorn hur många A den är på men en gissning är väll mellan 1 och 1,5 kanske.
Man kände lite värme på den efter ett tag men inte mycket.
Jag körde halvsteg, 750mm/min.
Det är dioder som indikerar flera saker på kortet, 5V, 24V, relät, aktiv kanal mm
Jag hade bara 19V 4,8A nätagg liggandes så det var det jag testade med.
Så fort jag köpt lite motorer så ska jag testa det på en fräs också såklart.
Jag kopplade lite fram och tillbaka och fick vid en uppstart att watchdog var triggered i mach3, vad kan de ha varit?
Är det nått inbyggt skydd på kortet?
FILM:
http://www.forestgrove.se/ef/styrkort/kort-test.wmv
