Intern oscillator i P16F627
unzuf
Inlägg av unzuf »
Hur använder man den interna oscillatorn i
en P16F627? Jag har satt config-word till:
_WDT_OFF
_LVP_OFF
_MCLRE_OFF
_INTRC_OSC_NOCLKOUT
Det konstiga är att det inte funkar när jag
sätter chippet på en kopplingsplatta å kopplar
upp allt, men i programmeraren körs programmet
även när jag har programmeraren i PROG-läget,
vilket det annars inte gör (när jag inte använder den
interna oscillatorn).. Jag använder en Velleman VM111-
programmerare..
Nån som vet om det ska vara såhär..?
Selpix
Inlägg av Selpix »
Vad använder du för brännarprogram? Där brukar det annars finnas sådana inställningar :)
unzuf
Inlägg av unzuf »
Jag använder Velleman's egna program;
"Velleman PIC Programmer K8048/VM111 Rev: 2.6.0".. :)
Selpix
Inlägg av Selpix »
Ah ok för att använda den interna ocsillatorn och samtidigt ha kvar I/O function på RA6/OSC2/CLKOUT pin, och I/O function på RA7/OSC1/CLKIN (hos en pic16F627), så ska:
bit4 = 1
bit1 = 0
bit0 = 0
Alltså gå in på config i Velleman programmet och där ska bit4 vara ikryssad men inte bit 0 och 1
Tror att detta borde funka :)
unzuf
Inlägg av unzuf »
tack så mycket!
Kaggen
Inlägg av Kaggen »
Tänkte passa på att fråga, hur mycket större felprocent är det på den interna klockan mot om man ansluter en extern kristall (4MHz)?
Kan man tajma pulser på c.a. 10 usekunder?
Mats
$tiff
Inlägg av $tiff »
Avvikelsen står i databladet. ±1% för den interna.
cyr
Inlägg av cyr »
Lite mer temperatur och spänningsberoende på den interna också, men inte hemskt dåligt.
