I vad sitter biffiga stegmotorer? Skrotletarfråga
Då jag gillar att smyga omkring på diverse skrotar och mysa så undrar jag i vad för utrustning/maskiner det brukar finnas biffiga stegmotorer, om vi nu definierar biffiga som allt från 1Nm och uppåt. Alltså inte modell skrivmaskin eller matrisskrivare utan lite kraftigare doningar, som kan ha ett användningsområde i en liten portalfräs t ex. Jag tänker mig att det kan vara maskiner med någon slags automation vad det gäller förflyttningar eller rotationer.
Har ni några tips vad man skall leta efter?
Re: I vad sitter biffiga stegmotorer? Skrotletarfråga
Jag har inte en susning men vad finns det för skojjiga skrotar runt hallstahammar? Jag brukar va och dyka i kolbäck men finns det fler ställen?
Nej det är väl Kolbäcks Återvinning vad det gäller industriskrot, men man hittar ju ibland maskiner på vanliga bilskrotar också. Sen så jobbar jag i Västerås och brukar leta på arbetsplatser och loppisar osv.
- Mizzarrogh
Jo, är nästan det enda jag kan komma på med, frånsett verkstadsmaskiner (gamla utbytta NC system, etc) vissa plockbanor och annat kan innehålla sådant, men hittar du kompletta plockarmar kan du säkert få en hel hög lösa stegmotorer i utbyte för den här...
Men, som jojje sade så är motorerna från riktigt stora printrar, trumscanners, vinylsärare, och koperingsapparater, etc fullt tillräckliga för praktiskt taget alla hobbymaskiner av de typer som är vanliga här och klarar alu och tom. tunn stålplåt utan större problem.
Dessa motorer brukar ibland även vara försedda med diverse tekniska finesser för extrafin gång osv.
Motorn jag har på min fräs som sitter på Z är från en A3-matrisskrivare, den funger perfekt och var ju helt gratis!
Har en till motor som jag tagit ur en annan matrisskrivare men den har jag inte provat ännu, båda är nema23.
Här kan man se den på Z-axeln:
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 8&start=30
Kolla med nå stora företag om du inte kan hjälpa dom att städa nån skrubb med gammalt "skrot"
HP Laserjet II , IID, III, IIID, Canon LBP8, Mac Laserwriter II NT har samma skrivarverk från canon och tillverkades i början av 1990-talet.
Nema 23 med 0,7 Nm och 1 A per fas vid bipolär koppling.
Mycket matnyttigt om de specifika modellerna, då har man lite mer att leta efter.
Har några stegmotorer märkt med +8000mA. Kanske inte säger så mycket om deras prestanda, men de ser hyffsat biffiga ut för att vara tagna från mindre laserskrivare. Vill minnas att de kommer från ett ofantligt lager med kassa Brother HL-1040 som vi körde till återvinningen i höstas. Får nog kika på dem lite närmre och se om man kan hitta lite specar.
