Hur gör man en effektregulator med triac?
Mindmapper
Re: Hur gör man en effektregulator med triac?
I en annan del av världen gäller inte riktigt samma förutsättningar.
Där skriker man efter kunskaper och jobbar gärna kvällar och helger i skolan eller hemma med kunskapsinhämtningen. Visst finns det ungdommar som jobbar hårt här också. Men i en annan värdsdel är det miljoner ungdomar som jobbar hårt för att komma framåt och slås om möjligheten att få en bättre framtid.
Ursäkta ot
Ursäkta ot
Jag vet att svebryregulatorn med säkerhet saknar en DIAC. Det är detta som jag tycker är så konstigt!
Hur skiljer sig funktionerna åt, kretsarna emellan eftersom båda verkar fungera?!
Länk med bilder för svebryregulatorn där man ser att diac:en saknas: http://www.bryggforum.nu/viewtopic.php?t=6636
Mindmapper
Vad är detta för diod är det inte diacen
1.3 Montera triggerdioden D på kretskortet. Se bild 1.3-4 samt komponentförteckning).
jösses... jag var helt säker på att den där "dioden" var en diod
Mindmapper
Det är ett typexempel på vad svårt det kan bli när man försvenskar fackuttyck. Men triggdiod kan inte bli så värst mycket annat.
Google ger 2st träffar på triggdiod. Varav en är din länk och den andra är någon som säljer dylika. Speciellt vanligt förekommande ord är det alltså inte. Själv har jag aldrig tidigare hört det. Men det är inte så värst svårt att lista ut vad det är.
Jag får fram att svebry's kopplings schema ser ut så här:
Sedan försöker jag jämföra med denna:
Vad är de destinkta fördelarna resp. nackdelarna. Om allt
annat run om kring förutom (Triac, Diac, Potentiometer) är till för
att reducera bruset som kretsen ger upphov till???
Gör dom det lite annorlunda bara? eller är det sättet de andra komponenterna
är placerade på, till för att förskjuta sinuskurvan på 220V 50Hz så att man förändrar
"tårtbiten" man reglerar med potentiometern ur sinusen för att i sin
tur bestämma effektuttaget??
Det finns ju också triacar med inbyggd diac, som Q4010LT, då behövs ingen separat.
Det är inte så att du råkat rita triacen på swebry's schema upp-och-ner? Den sida där man ritar gaten heter MT1 eller A1 och den andra sidan heter MT2/A2.
EDIT: Men jag är inte säker på att det är fel... bara att jag ser att de två ritingarna verkar spegelvända mot varandra.
På den nedre ritningen har du en kondensator och ett motstånd i serie över utgången. Dessa fungerar som ett filter och tar bort radiostörningar, så dom borde du ha kvar.
Precis, men hur skiljer sig det från svebryn? Är det bara att de filtrerar på olika sätt? Någon som är sämre resp. bättre?jesse skrev:På den nedre ritningen har du en kondensator och ett motstånd i serie över utgången. Dessa fungerar som ett filter och tar bort radiostörningar, så dom borde du ha kvar.
Finns det någon billig komponent på elfa som har triac och diac inbyggd? Quadrac fick jag inga träffar på
när jag sökte.
Hur dimentionerar man kretsen? vilka värden bör det vara på kondring och resistor för att förhindra störning?
när jag sökte.
Som jag skrev i ett par inlägg ovanför, Q4010LT är en variant, sedan finns ju "Simple Switcher", hos Elfa.
Termostat kanske?
http://pagesperso-
orange.fr/michel.terrier/radiocol/detail2003/thermostat2.htm
Kolla om tda1023 går att få tag i först.
http://pagesperso-
i svebrykopplingen finns inte filtret alls. Det är inte bra. Det skapar onödiga störningar i omgivningen och om man ansluter en induktiv last (motor, fläkt) så riskerar triacen att förstöras också.. Så oavsett vilket schema du väljer så se till att sätta dit dom komponenterna. DU kan också använda en varistor, som då ersätter kondensator/motstånds-filtret. Varistorn ska ha en märkspänning som är högre än matningsspänningen.
(Sen om det är medelvärdet på AC-spänningen som gäller eller toppspänningen vet jag inte riktigt, nån som har koll? Vilken spänning på varistor väljer ni om ni ska parallellkoppla den över 230V?)
Jag känner inte till nån komponent med både diac och triac i samma kapsel, men dom är väl inte så dyra eller?
Har inga värden i huvudet, men när det gäller filtret så har det diskuterats mycket i andra trådar. det är lätt att hitta scheman på nätet med värden också.
