Lampor och en varierande spänning
Jesperlann
Tja
Har en generator på en 2-taktare som ger runt 12v på tomgång och kan gå upp mot 30-40 volt på fullvarv men har en max effekt på 85w och då till min fråga skulle jag kunna köra en 12 eller 24v lampa på 100w utan att den skulle gå sönder? Helst inga idéer som regulatorer mm då det ska vara så lite som möjligt som kan gå fel.
//Jesper
//Jesper
- prototypen
Mindmapper
Re: Lampor och en varierande spänning
Kom ihåg att v och w inte är samma sak som V och W.
Allt du behöver veta och lite till
http://elektronikforumet.com/forum/view ... d&start=15
Jesperlann
Jag han testa innan jag såg att någon svarat då jag hittade ett par gammal extralysen med 12V(?) 100W(?) och dom höll i alla fall men tror nästan att dom lös lite svagt. Som jag fattade av länken så blir alltså spänningen lägre när man tar ut mera kräm eller?
över en viss nivå så jobbar generatorn mer eller mindre strömbegränsat, ja, men är man liten bit under den strömgränsen så kan spänningen bli hög och därför har man i enklare elsystem (och battteri) en effektzenerdiod som eldar av dom 10 - 15 Watt som blir över när lampor och annat har tagit sin bit. - och man behöver heller inte passa in lampas strömförbrukning så noga längre för bra ljus.
Annars är det lätt att med lite fär stor lampa så får man inte riktigt bra ljus (gul) oavsett varvtal medans lite för liten lampa så är det lätt att elda sönder lampan när motorn går på högvarv.
Jesperlann
Den beter sig precis som du beskriver i sista exemplet, jag får ett gulaktigt ljus med 100W och bränner 75W lampor. Vad gör man åt det?
Lika gult på tomgång som upp mot 9000-10000 varv.
har du batteri i den ?
köp en shunt-zenerdiod som man har på crosscyklare etc. i passande storlek - dom tar svinigt betalt för relativt enkla grejor - bara så att du vet det....
Om du vill bygga själv, är just att bygga en effektsenerdiod (en zenerdiod-koppling med en effekttransistor som 'hjälp' och är välkylt) efter en likriktarbrygga och det hela är parallelkopplad med glödlampan (kanske 2 helvågslikriktare från resp hel/halvljuskoppling där man kopplar ihop på +/- sidan till effektzenerdioden)
Med den arragemanget behöver inte effektzenerdioden vara så stor och välkyld om den alltid arbetar parallellt med lampan, utan bara behöva ta hand om de 10 -15 Watt 'som blir över' när du kör med 75W lampa. en termokontakt som bryter när kylflänsen är typ 75-grader är också bra att införa om du skulle köra med lyset påslaget men lampan trasig... då hamnar nämligen 80 - 90 Watt i effektzenerdioden och brinner förmodligen sönder om den inte är dimmensionerad för just runt 100 Watt kontinuerligt med kylfläns och allt.
en lämplig spänning är 14 -15 Volt.
Jesperlann
Jag har inget batteri kör på en ledning direkt från generatorn. Hur mycket skulle det kosta ungefär om jag lyckas knåpa ihop en sådan själv?
Är det typ de prylar du räknat upp eller är det mer grejor? Vill hålla det så simpelt som möjligt.
racen är på vintertid så det borde hjälpa till lite med kylningen men det kankse borde dimensioneas för att hålla även i plusgrader.
