Industridator till CNC-maskin?
Jag har hittat en dator till, denna gång en Propac 233mhz med 128mb ram.
Den har inbyggd skärm på ca 10" och är ganska liten och tunn, 6HE kanske.. Inuti finns alla vanliga portar inkl. en USB-port och flera kortplatser.
Den är lite klen datakraftsmässigt men den är byggd för att överleva 3:e världskriget och frågan är bara om man kan ha den till något vettigt, EMC kanske?
Synd att kasta liksom...
Re: Industridator till CN-maskin?
Det kanske går att köra en Extreme Home Makeover i den? Peta i lite nya roligare prylar. Eller följer inte "inredningen" några vanliga standarder?
Re: Industridator till CNC-maskin?
Det ser ut att vara lite special (och trångt) inuti, ska se om jag kan fixa en bild sen.
233mhz är väl tyvvär lite i långsammaste laget för EMC... däremot borde TurboCNC fungera utmärkt!
- Illuwatar
- Skype: illuwatar70
Det låter som du har en P2'a. Om så är (vilken man borde se på den kommande bilden) kan du alltid försöka uppgradera denna. Det finns varianter upp till 450 MHz för P2. Om chipsetet klarar detta kan du försöka få in en P3 i Slot-1 format. Minnet borde gå att skrämma upp till åtminstone 512 MB, beroende på antal platser och moderkortets chipset. Är bara bristen på delar så kan jag leta i mina skymslen efter något som passar som jag kan skänka till ditt projekt (har en hel del P2-grejer "räddade" från jobbet). Är moderkortet av micro-atx format går det att byta hela innehållet till något nyare...
Mindmapper
Förmodligen är det en industrilåda med passivt bakplan och då är det inget vanligt standard moderkort som passar. Så bilder på innandömmet är nog det som gäller.
Argh, kameran krånglade! Det är i alla fall en Propac Triathlon, det sitter fyra minnesplatser på kortet, 4gb HD.
Det finns som jag minns tre kortplatser, en har ett serie/parallell-kort installerat.
Ska göra ett nytt fotoförsök i eftermiddag!
Din dator är nog utbyggd så mycket som det går redan. Jag tror att det är en socket7 cpu och 72 pins minnen om jag ser rätt.
