Notebook till plasmatv ** LÖST **
awant
Inlägg av awant »
Jag har problem med att koppla en LG E510 bärbar dator till en LG 50PG3000 plasmatv.
Jag får upp bilden på tv:n i ca 2 sekunder samtidigt som datorns skärm blir svart.
Sedan försvinner bilden på tv:n och datorns skärm kommer tillbaka.
Detta upprepas två gånger. Sedan är bilden enbart på bärbara datorn.
Testar jag att koppla datorn till en annan tvmodell av LG, ej 3000 serien, så funkar det bra.
Kopplar jag datorn till t.ex panasonic eller samsung tv så funkar det också fint.
Anslutningskabeln är en vanlig VGA typ och har även bytt ut den för att kolla ev kabelfel.
Har testat olika inställningar på upplösning men utan positivt resultat.
Kopplar jag in tv:n, 50PG3000, till den stationära Siemens datorn med samma inställningar som den bärbara
så funkar det helt ok.
Refreshrate 60 Hz (Det finns bara 60 Hz att tillgå på den bärbara)
Upplösning 1024 x 768
Färgdjup 32 bitar
Har också pratat med LG-support och det enda dom säger är att ärendet ligger hos produktspecialisten.
Det har snart gått två veckor utan att jag har fått svar från dom.
Är det någon här på forumet som vet vad det kan vara som orsakar felet?
Tackar på förhand!
Det var kabeltypen det var fel på!
Har testat ett helt annat märke på kabeln och nu funkar det.
cyr
Re: Notebook till plasmatv
Inlägg av cyr »
Har datorn någon hot-key för att växla mellan inbyggd/extern bild?
Har du testat att ställa in TV:n och displayen som separata bildskärmar i Windows?
På något sätt kanske du kan tvinga ut bilden till TV:n även om datorns automatik inte fattar vad den ska göra...
maDa
Inlägg av maDa »
- Provat växla på Hotkeyn för bildskärm? (Fn+någon F# knapp)
- Provat stänga locket på datorn när plasman inkopplad?
- Provat köra till en vanlig monitor om de blir samma där?
Nerre
Inlägg av Nerre »
Kolla alla inställningar för grafikkortet. Troligen så känner det inte av plasman som en skärm och för att vara "snäll" så växlar den tillbaka automatiskt (eftersom annars blir man utan bild). Det måste gå att ställa in nånstans att den inte ska växla automatiskt.
Det borde ju gå att ställa in att den ska klona också, då får du samma bild på inbyggda skärmen som plasman.
awant
Inlägg av awant »
Tackar för svaren.
Jodå, hotkey finns och det blir samma resultat där.
Bilden kommer och försvinner sedan.
I Grafikalternativet finns det en ruta där man väljer om man vill ha yttre monitor.
Väljer man detta så blir det fortfarande samma sak.
Har ej testat att stänga locket på datorn. (Tangentbordet kommer att försvinna).
Skall testa med en normal crt-monitor.
