Stegmotorstyrning
Stegmotorstyrning
Hur styrs stegmotordrivarna från datorn? Via parallell eller serie -porten? Vilka stift ska styra vilket kort eller ska man ha något slags kontroller kort som dirigerar signaler till rätt drivare? Visa gärna bild.
Re: Stegmotorstyrning
Dom flesta, om inte alla DIY-drivarna styrs med parallellporten.
Här är ett exempel på vilka stift som går till vilken motor, osv.
Hade du en tråkig julaftonkväll?
Mkt trevligt schema du har gjort där. Kopplas sedan ihop med denna http://jojje.eu/ElektronikForumet/A3979_Schema.jpg (3st)?
Har dock några frågor om komponenterna på dessa två kort.
Vad är följande på breakoutkortet
U1
U2
R1 = motsånd av något slag?
R2 = motsånd av något slag?
IC1
IC2
IC1.1 - IC1.6
IC2.1 - IC2.6
B1 - B8 = bipolära kondensatorer, vilket värde?
Och vilken matning ska in på kortet (+IN)?
Vilka punkter ska till vilka mellan breakout och drivaren.
Lite mycket på en gång, är tacksam för svar.
EDIT: Glömde svara på din fråga, nej, faktist inte. Hade precis kommit på idéen att bygga en cnc då:P
U1
U2
IC1
IC2
IC1.1 - IC1.6
IC2.1 - IC2.6
Nja. Du ville ha reda på vilken som var vanligast av parallell eller serie. Jag svarade parallell.
Sen ville ha reda vilka stift i kontakten som gick till vad på drivarkorten. Det fick du genom schemat.
Det var bara för att jag skulle slippa skriva allt igen som jag länkade till schemat, men nu ser det ut som det bara blev mera jobb.
Allt annat är helt ointressant i det schemat.
Kolla nån av alla lillasyster-trådar som har med kontrollerkortet att göra, så som den som heter något med "löda jojjes nya kontrollerkort".
U1 = +5V. Voltregulator, 7805?.
U2 = +12V. Voltregulator, 7812.
R1 = SIL-mostånd (monståndnät), värde?
R2 = SIL-mostånd (monståndnät), värde?
IC1 = ?
IC2 = ?
IC1.1 - IC1.6 = Portar på IC1
IC2.1 - IC2.6 = Portar på IC2
B1 - B8 = drosslar
+IN (runt) 30V DC
+12 och GND för fläkt
Vad gör fjärde benet på R2 och vad gör IC2.6 (gör == hur är dem kopplade)?
1 = SR (Spindle Relay)
2 = XS (X-Step)
3 = XD (X-Dir)
4 = YS (Y-Step)
5 = YD (Y-Dir)
6 = ZS (Z-Step)
7 = ZD (Z-Dir)
8 = WS (W-Step)
9 = WD (W-Dir)
10 = Lim. (Limits/Emergency Stop)
11 = XH (X-Home)
12 = YH (Y-Home)
13 = ZH (Z-Home)
14 = Aux1
15 = WH (W-Home)
16 = Aux2
17 = +5V
18 - 25 = 0V/GND
Postar detta ifall någon kommer i samma problem som mig.
IC1 = ?
IC2 = ?
B1 - B8 = drosslar
+IN (runt) 30V DC
2 = XS (X-Step)
3 = XD (X-Dir)
4 = YS (Y-Step)
5 = YD (Y-Dir)
6 = ZS (Z-Step)
7 = ZD (Z-Dir)
8 = WS (W-Step)
9 = WD (W-Dir)
11 = XH (X-Home)
12 = YH (Y-Home)
13 = ZH (Z-Home)
14 = Aux1
15 = WH (W-Home)
16 = Aux2
17 = +5V
18 - 25 = 0V/GND
Det förstör ju halva glädjen.
1. Behöver egentligen bara veta vad det är för IC-kretsar.
2. Vad fjärde benet på R2 går någon stans.
3. Vad 2.6 gör.
3. Vad 2.6 gör.
- tecno
- Skype: tecnobs
Den stora glädjen är att det finns GOOGLE och den hjälper dig att hitta en massa information om paralellportar och hur man bygger egna breakout kort, det är bara att leta.
Det där är ju Jojjes konstruktion som han kanske vill hålla för sig om du läser vad han skriver.
Skriv de direkt då?
limpan4all
Larsson90: Om du har problem med att läsa detta schema så tvivlar jag extremt starkt att du klarar av att göra motsvarande själv. Ännu mindre drivstegskorten. Nivån på detta schema ligger på absoluta grundkunskapsnivån som överhuvudtaget är möjligt, det blir inte enklare och schemat är helt självförklarande med ens den lägsta nivån av komponetkännedom.
Men bara för att vara snäll IC1,2 4050, R2-4 oansluten, IC2.6 gör ingenting bara god konstruktionssed att ta med den på schemat så man vet att den finns (även om ingången iochförsig borde varit kopplad till +5V eller GND, aldrig lämna CMOS ingångar "öppna"). B1-B8 är inte drosslar utan ferritebeads för HF-dämpning.
Okej, tack så mycket. Jo då, har en del kunskap, men är lat. Kollade på allegros schema på A3979 förut å bestämde mig för att göra egna kort. Men som sagt, tackar så mkt för hjälpen =)
Att belasta andras tid för att man är lat brukar inte uppskattas, vissa blir rent av allvarligt irriterade. Bara en liten vänlig varning
