Display (backlight voltage)
Köpte en display ifrån Lawicel och detta är databladet för denna http://www.vtronic.com.cn/products/images/VT162B-B.pdf
Vad jag inte får fram är vilken spänning jag skall lägga på Pin 15 och 16 (LED backlight + och -)
Det står ju inte...?
Någon som vet?
Någon som vet?
Re: Display (backlight voltage)
Ingen alls, du ska se till att den får den *ström* som är specad.
Eller igentligen, att den inte får *mer* ström än vad som är specat...
Exakt vilken ström du ska ha beror även på vilken ljusstyrka du
vill ha på backlighten.
Skitdatablad som enbart anger spänningsfallet för backlighten,
men räkna med ett par 100 mA. Vid 5V matning brukar jag
använda 10 ohm eller så, det brukar ge lagom med ljus.
Hittade precis detta http://www.vtronic.com.cn/tech.asp?item=6 (sidan har inte gått att nå förut då jag försökt.)
När jag kollar på min display så sitter det ett 100ohms motstånd i serie med pinne 15 till + på back LEDen.Providing 5V by pin 15 and pin 16 of the interface to light the LED through a limiting current resistance which we already included in our LCM.
Aha, OK, ja då är det bara att "köra".
Backlighten bör/ska lysa upp när spänningen kopplas på.
Hmm... jag blir inte klok på denna display och dess datablad.
Enligt exemplet på länken så räknar dom med en typisk (antar jag) strömförbrukning på 200mA, sodjan skrev också att ett par hundra mA är vad man skall räkna med för drivning av backlighten.
Jag skickade på 5 volt i serie med en multimeter och tyckte displayen lyste bra, men strömförbrukningen låg bara på 13 mA vilket verkar väldigt lite om det typiska värdet är ca 200 mA, det är ju bra iof att strömförbrukningen är låg men jag vill gärna reda ut vad jag gör för fel eller om det är helt fel information jag går efter.
Displayen heter VT162B/B
Länk
http://www.vtronic.com.cn/detail.asp?id=18
Länk
Nej det är bara ett exempel på hur man räknar ut vilket motstånd man behöver.
Är displayen/backlighten gjord för 5V matning och har ett motstånd redan monterat är det säkert precis som det ska vara.
Lyser den bra är det väl ännu mindre att fundera på?
Ränkar du lite på det så ser du också att det stämmer rätt bra.
Mindmapper
Finns det någon jp2 kan du använda metod 2
There are 5 methods of using LED in character type:
This is the most common type to light the LED by external of 4.2V to Jp2 between pin 1 and pin 4.
Lighting the LED through a limiting current resistance which we already included in our LCM by external voltage of 5V to Jp2 between pin 1 and pin 4.
Providing 4.2V by pin 15 and pin 16 of the interface to light LED.
We can light the LED only by inner voltage through a limiting resistance without any external power supply.
Dom skulle behöva lära sig både hur dokumentation ska se ut och engelska.
Jag använder denna metod...
Men varför drar den så lite i ström? de anger ju i exemplet att 200 mA är ett typiskt värde men min drar 13mA
ja det finns ett 100ohm motstånd i serie med LED´en.Providing 5V by pin 15 and pin 16 of the interface to light the LED through a limiting current resistance which we already included in our LCM.
Som jag skrev nyss så är det bara ett exempel som används för att visa hur du räknar ut vilket motstånds som behövs, det är inget typiskt värde.
Din har ett motstånd där och är gjord för 5V, det är så det ska vara.
Det är ju bara räkna lite på det. Vid 5V och 100ohm är det max 50mA utan lysdiodens spänningsfall. Men med lysdioden och dess spänningsfall blir strömmen ännu lägre. Mätte du 13mA är spänningsfallet 3.7V över lysdioden.
Ja, det är vad som är inbyggt.
LED backlight's brukar/brukade ligga på ett par 100 mA, men med moderna
högeffektiva LEDs (som alltså ger mer ljus vid låg ström, inte att de är
speciellt ljusstarka i sig, det är en annan sak) så kanske moderna LCD'er
klarar sig med lägre ström, who knows...
Men som andra har sagt, vad är problemet ? Lyser det "lagom" så är
väl allt bara bra !?
Ja absolut, det är helt ok
Men jag vill helst veta varför det fungerar och inte bara inse fakta att det fungerar.
Tack för alla svar.
Tack för alla svar.
Mindmapper
Du kan fråga Lawicel om inte dom har några bättre datablad. Det är lite frustrerande att man ska måsta hålla på att leta och prova bara för att fabrikanterna och/eller dom som säljer inte har vettig dokumentation på vad dom säljer.
Lawicel ökar sin servicegrad om dom lägger ut information som kunderna efterfrågar, så det är bara bra om dom får denna feedback från dig.
Den där engelskan var verkligen inget roligt (mindmappers förra inlägg). Verkligen usel. Nog för att alla människor är olika och olika bra på saker men det där var dåligt som publik information från ett företag.
Fredrick> Det är en bra egenskap att ifrågasätta varför och inte bara godta utan vidare. Speciellt som utvecklare är det nyttigt. Sedan att man kanske inte kan få dom svar man vill ha i riktigt alla lägen är en annan sak. Lycka till!
