Dottern har fått en Mac-dator via skolan.
Hur gör man då vi har bredband hemma, trådanslutning, med fast IP-adress
och på skolan har dom trådlöst med annan IP-adress?
Hur ska man ställer in så att det funkar hemma vet jag.
Men på skolan?
Jag vill enkelt kunna välja mellan två olika uppkopplingar.
Ex. hemma med IP 89.211........
Skolan trådlöst med annan IP-adress.
Tackar på förhand.
MAC-dator med två internet.
Re: MAC-dator med två internet.
Eftersom att det är olika interface borde det inte vara något problem. Ställ in en inställning för eth0 och en annan för wlan0.
Ett alternativ, om den grafiska vägen inte fungerar är att göra script som ansluter via iwconfig eller/och ifconfig.
Som bearing säger så är det olika interface så det kommer inte bli några problem.
Gå in under 'System inställningar' -> Nätverk så har du inställningsmöjligheterna där.
Ethernet - är trådat, och Airport trådlöst.
När hon är i skolan behöver hon bara välja att ansluta till rätt nätverk så löser sig allt. Det behövs inte bytas manuellt mellan uppkopplingarna utan datorn kommer använda den som är tillgänglig just för stunden.
- hcb
- Moderator
- Skype: hcbecker
Skulle det inte funka automatiskt är det bara att skapa en ny "Location" i Network Preferences.
På skolan tilldelas garanterat datorn ett IP-nummer trådlöst med hjälp av en DHCP server, det kan bli olika var gång men ofta håller servern hårdvaruaddressen i minnet och ger samma 'lokala' IP till samma dator. Fungerar dock lite olika.
Hemma har du alltså trådat bredband utan Router (för annars skulle du på få en lokal IP-address typ 192.168.x.x eller 10.0.x.x eller liknande.
Nu är det fina att OS X håller reda på allt sådant där åt dig utan att du behöver tänka på det.
I skolan kommer datorn känna igen skolan WLAN (Wireless LAN) och ansluta till det. Hemma med en kabel i kommer datorns nätverkskort få det IP nummer som behövs av er internet leverantör. Eftersom det trådade och det trådlösa nätverkskortet är två olika behöver du inte ens använda olika inställningar. De kan tom fungera samtidigt. (om ni bor nära skolan förståss
