T: Svarvninga av alu eller stål distanser
alnit
Inlägg av alnit »
Tjo
Nån som har lite alu över och tror sig kunna hjälpa mig med några distanser?
Behöver 2st 40mm och 50mm långa med 25mm diameter och 10mm hål rakt igenom
Ingen jättebrådis, men helst innan 2v
Kan 200kr + frakt va okej?
Edit: Det går bra och göra de i stål också.
Re: T: Svarvninga av alu distanser
Jisses pöjk, de är ju knappt man får materialet för den slanten
Här ett exempel.... http://ironbill.se/index.php/cPath/175_98_276
alnit
Inlägg av alnit »
Hade jag velat betala dyrt hade jag gått ner till lokala smidesverkstan.
Jag tänkte de kanske finns nån snäll själ som har en bit över från arbete som ligger o skräpar.
Men tack för din konstruktiva kritik "pöjk"
tompa74
Inlägg av tompa74 »
Ska kolla i skrotlådan vad jag har.
/ Tompa
Viper
Inlägg av Viper »
Skall också ta mig en titt i lådan och se ifall jag kan trolla fram något.
Dock har aluminium en tendens att försvinna fort till andra liknande saker på jobbet, förstår inte varför alla är så alukåta? :P Visst är det lätt och lättbearbetat men till 99% av sakerna som dom brukar användas till utav gubbarna på jobbet när det gäller hemma snickrade hade det gått bra med typ vilket bonnjärn som helst, bättre dom lämnar aluminiummen till mig istället.
Mvh,
Viper@God
tompa74
Inlägg av tompa74 »
Hade inget så smått tyvärr.
Lycka till.
/ Tompa
alnit
Inlägg av alnit »
Viper: jo sant, de skulle gå bra med vanligt stål för mig också, editar annonsen
tompa74: tack iaf
sm7tjc
Re: T: Svarvninga av alu eller stål distanser
Inlägg av sm7tjc »
Hmm.... jag har nog lite aluminium liggande. Det borde inte ta många minuter att svarva till dom bitarna.
Viper
Inlägg av Viper »
Tjenis!
Har stål framför mig här nu dock inget alu för det var som vanligt slut. :(
Kan köra fram bitarna på direkten i SS2140 om jag får klartecken, eller har någon annan fått "jobbet" vill helst slippa göra jobb i onödan så att säga. ;)
Så säg till om jag skall göra dom eller inte!
Mvh,
Viper
alnit
Inlägg av alnit »
sm7tjc: Tar gärna de i alu om du har och vill göra de, du kan väl skriva så fort du vet? annars så lämnar ja de till viper.
viper: Kan inte sm7tjc hjälpa till så kan du göra de i stål istället så fort du har tid.
Tack ska ni ha
sm7tjc
Inlägg av sm7tjc »
Jodå, det skall jag nog kunna fixa. Jag skall se om jag inte kan fixa det i morgon förmiddag (I dag, klockan var visst över tolv.... GÄSP) .
Viper
Inlägg av Viper »
Okej då vet jag! Verkar ju som han löser det åt dig, kan jag roa mig med att svarva några distanser till mig själv istället imorgon på jobbet eller något. :)
Mvh,
Viper
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
"kan jag roa mig med att svarva några distanser till mig själv istället imorgon på jobbet"
Har du så tråkigt på jobbet att du måste hitta på sånt att göra!? :wink:
Viper
Inlägg av Viper »
Inte för att sno tråden men squiz3r kan ju inte få vara utan ett svar. :P
Nja var så att jag behövde ha ett par distanser till en grej i badrummet men har inte orkat ta tag i det så fick bli nu när jag ändå letat fram material och börjat svarva. :P
Ibland kan det bli lite långsamt, när man kör eftermiddagskiftet då är det bara jag samt en annan person på hela bygget och så sitter man med detaljer som kanske tar 1-2h första tempot och maskinen sköter ju sig själv så då får man roa sig på bästa sätt. :)
Men med lite tur så fyller ju folk här ifrån på med lite extra jobb man kan pilla med. ;) Samt en del egna projekt som inom kort kommer presenteras i lämplig del av forumet här. Men det är hemligt tillsvidare! ;)
Mvh,
Viper
