Inloggningsinställningar i WinXP [LÖST]
vfr
Inlägg av vfr »
Jag hade tidigare på min PC så att man fick upp inloggningsrutan automatisk vid uppstart och efter utloggning. Efter lite testande med domäninloggning och därefter återgång till den gamla lokala inloggningen, så måste jag trycka CTRL-ALT-DEL först för att få upp rutan. Eftersom min högerarm inte fungerar så blir den varianten lite omständigare och jag vill inte ha det så.
Jag har för mig att jag någonstans sett en inställning för det här men vet inte var. Det är inte i "Användare->Inloggning" under kontrollpanelen iallafall. Där kan man ställa in om man skall ha välkomstskärmen, men det är inte den jag är ute efter utan bara att slippa CTRL-ALT-DEL som det var tidigare.
Norpan
Re: Inloggningsinställningar i WinXP
Inlägg av Norpan »
I user accounts finns en flik som heter avancerat med en bock som heter "require users to press ctrl+alt+delete" i en engelsk version, plutta bort den.
vfr
Inlägg av vfr »
Någon avancerad-knapp finns inte här. Bara "Use the Welocome screeen", "Use Fast User Switching" och en applyknapp och en cancelknapp. Eller menar du i någon annan dialogruta?
JockeE
Inlägg av JockeE »
Kontrollpanelen -> Administrationsverktyg -> Lokal säkerhetsprincip (eller kör secpol.msc)
Under Lokala principer/Säkerhetsalternativ finns "Interaktiv inloggning: Kräv inte att CTRL+ALT+DEL trycks ned", ändra den till Aktiverad.
vfr
Inlägg av vfr »
Lysande Jocke! Funkar utmärkt.
Tack!
MadModder
Re: Inloggningsinställningar i WinXP [LÖST]
Inlägg av MadModder »
Annars kan man ju om man är själv på datorn skriva "control userpasswords2" i kör-rutan, välja sitt namn i fönstret som dyker upp och sen kryssa bort att kräva inloggning.
Säkerhet: nej. Slappt: ja. :D
vfr
Inlägg av vfr »
Visst kan man det! Men det var inte det jag ville ha. :D
Norpan
Inlägg av Norpan »
Jahaja, där var rutan jag menade, som tydligen inte är på samma ställe i alla Windowsversioner.
vfr
Inlägg av vfr »
Nej, det verkar inte så. På min andra maskin med Win2003 så finns den mycker riktigt under avancerat precis som du sa. Däremot inte på den maskinen med WinXP Pro.
