ta bort tryck och beläggning från pantburk / aluminiumburk
JustNeed
Inlägg av JustNeed »
Jag försöker ta bort trycket på utsidan och beläggningen från insidan som finns på pantburkar för att kunna använda aluminiumet.
Jag har prövat:
värmepistol utan resultat
eld som tog bort beläggningen, men det är svårt att reglera så man inte bränner sönder den
och sist aceton som fungerar om man gnuggar hårt.
Finns det något bättre sätt?
Re: ta bort tryck och beläggning från pantburk / aluminiumburk
bromsvätska ?
har inte testat själv men det skulle jag nog försöka med om jag hade behovet.
Industriell färgborttagare brukar vara bra också om man får tag i det.
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Testat kemiskt ren bensin?
Ett bad i Fluorvätesyra skulle lösa upp allt. Men då är ju problemet att "aluminium" ingår i "allt" ;) (Flourvätesyra fräter till och med på glas. Det är för övrigt mig veterligen den enda syran som kan fräta på glas).
Flourvätesyra... :shock:
Då får man fler än ett problem. :D
Jag använde sandpapper när jag var yngre. För något år sedan testade jag slipmaskin och det gick fint.
blueint
Inlägg av blueint »
Sandblästring? :)
Har märkt att sprit löser mycket färger. Men kanske inte detta fall..
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
JimmyAndersson skrev:Flourvätesyra... :shock:
Hehe, japp! Speciellt om man råkar spilla lite på sig ;) Det sägs att det ska räcka med att spilla en mycket liten mängd flourvätesyra på huden för att man några veckor senare ska dö en oerhört smärtsam död, även om man behandlar med apotekets receptbelagda och licenspliktiga 2% kalciumglukonat-gel... :shock:
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Flourvätesyra är faktiskt inte speciellt aggresivt jämfört med tex svavelsyra, är tom osäker på om det ens löser upp alla plaster, eller gummi, etc. Däremot är det, som sagt betydligt mer förrädiskt (och livsfarligt) att handskas med, om man nu lyckas komma över.
Nå, men vad gäller saken, skall aluminiumet smältas ned?
måste det vara kemiskt rent är det nog mekanisk nötning och tvätt som gäller.
Sprit kan funka för vissa plaster.
Har ni provat det enkla knepet med kokande vatten (riktigt hett och nedsänkt under vatten ytan) och maskindiskmedel?
Kraftiga artilleriet är väl saker som kloroform, olika typer av nafta (minns dock ej exakt vad (Edit: då lösningsmedel är olika för olika plast typer)) och annat om man ej kan värma och det är ju inte heller helt lätt att handskas med eller få tag på nuförtiden...
Edit: Återkommer efter några experiment...
B1n4ry
Inlägg av B1n4ry »
Jag skulle oxå testa med bromsvätska...
//B1N4RY
JustNeed
Alltså, det är bara något jag tänkte göra hemma som pyssel. Jag tänkte skära ut aluminiumark ur sidorna och använda till kylning och sånt. Jag vill gärna behålla ytjämnheten för att få bra värmeledning om man skruvar ihop ett par ark.
Flourvätesyra går nog bort iaf.
Bromsvätska låter som ett alternativ (har ingen hemma). Är det eter som är "den verksamma ingrediensen"?
Jag prövade med sandpapper och färgen gick bort, men det blev inte direkt vackert.
Ska pröva med kokande vatten och diskmedel också. bbl.
Behöver pantburkar rengöras innan de smälts förresten? Borde inte all färg och sådant ånga bort eller flyta upp som slagg?
Har ingen degel hemma, undrar bara.
Icecap
Inlägg av Icecap »
Att använda dom som kylplåt är rent av dumt, de är så tunna att de knappast kan leda något vidare värme.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Om du ändå skall lägga ihop flera lager burkplåt som kylfläns kan du väl ta en frontplåt i aluminium direkt istället, blir både bättre, billigare och lättare att fixa.
Man kan ju faktiskt göra rätt scyssta kylflänsar av burkplåt om man pressar ihop ett par lager som man monterar någon värmeutvecklande komponent mot och sen fäller ut sidorna som "solfjädrar", inte så mycket termisk massa, men rätt mycket yta mot luften :)
wombat
Inlägg av wombat »
Mizzarrogh skrev:Har ni provat det enkla knepet med kokande vatten (riktigt hett och nedsänkt under vatten ytan) och maskindiskmedel?
Det tar väl bort aluminiumen och lämnar plast samt eventuellt även färg intakt? :wink:
/Wombat
peter555
Inlägg av peter555 »
Metylenklorid borde lösa problemet på utsidan. Insidan tror jag är belagd med polyeten, så det kan bli svårare.
Mizzarrogh
wombat, jo men det tar ju någon minut, dock funkar det nog inte på polyeten med hett vatten (eller diskmedel), tror jag.
Poängen var att plasten först smälter av värmen, det enda jag känner som så gott som alltid har ihjäl epoxy (varesig man vill det eller inte...) utan att använda starkare preparat. Har dock ingen aning om varför just epoxy inte tål detta, hade det varit PVC hade jag tippat på att själva plasten smält av värmen.
