Fint containerfynd, Fujitsu-Siemens Amilo 17" laptop + Linux
dar303
Inlägg av dar303 »
En kollega fiskade upp en fräsig laptop ur en container, den startar men hittar inte sin lilla 60GB SATA-disk.
Disken verkar fungera i min vanliga dator med SATA-USB-converter så jag antar att det är något vajsing med den interna SATA-bussen. Den interna DVDR:en hittas av BIOS men inte disken.
Det är väl inte så troligt att det går att fixa så jag funderar på om man kan boota från nån form av USB-linux och använda datorn som mediaspelare? Den har en finfin skärm och en liten löstagbar IR-fjärr för filmtittning...
Jag är total Windiot och har ingen linuxkoll, hittade nåt som heter TinyMe ( http://www.tinymelinux.com ), tog det på måfå.
Har ni några tips?
EDIT: Jag hittade en bra guide till Ubuntu 8.10 på USB, testar det.
Maalobs
Re: Fint containerfynd, Fujitsu-Siemens Amilo 17" laptop + Linux
Inlägg av Maalobs »
Varför gå omvägen via USB-enheter, boota på en Linux-CD eller -DVD istället.
Knoppix-DVDn är verkligen maxad:
http://www.knopper.net/knoppix/index-en.html
Men om jag minns rätt kan man även boota på Ubuntu-CDn och välja att inte starta installationen.
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
Japp Ubuntu går att köra som live-CD. TinyMe är trevligt, Damn Small Linux också. Med DSL kan man spara konfigurationer med mera på tex USB-minne, dessutom är det litet, snabbt ock rätt enkelt.
dar303
Inlägg av dar303 »
Laddas allt till minnet eller måste man ha skivan i hela tiden?
Tänkte att USB-minne skulle vara praktiskt...om jag bara kunde få skiten att boota!
Gjorde enligt denna "guide": http://www.pendrivelinux.com/live-ubunt ... l-windows/
PHermansson
Tror den laddar det den behöver för uppstart från minnet och sen laddas det efter hand, tex när man startar ett program.
Geexbox är en annan trevlig mediadistribution.
Ubuntu på usb-minne är inget bra nybörjarprojekt... men det finns ett program som ska fixa det enkelt i Ubuntu 8.10. Vet inte om de fixat buggen i det än dock...
dar303
Inlägg av dar303 »
hehe, knoppix från CD bootade fint!
Det känns som när man körde Amiga 500, det låter så fint när det laddar!
Det hittade usb, firewire och grafikkortet, får se om det pallar widescreen bara...
dar303
Inlägg av dar303 »
Nu surfar jag med knoppix, coolt att det var sa lattanvant! inget a,a,o bara... :)
wlan fick jag inte igang, inte haller widescreen, hittade inga installningar for egen upplosning.
(bytte dator)
En konstig sak är att jag kan läsa den disk som inte Amilons BIOS hittar och som inte går att boota på! Det går dock inte att skriva på den. Vad an detta?
Disken dök dock upp i RAID inställningarna som finns inbyggda, då fanns det även en till likadan disk...
speakman
Inlägg av speakman »
dar303 skrev:Disken dök dock upp i RAID inställningarna som finns inbyggda, då fanns det även en till likadan disk...
Funkar Å Ä och Ö nu? ;)
007sweden
Skype: oo7sweden
Inlägg av 007sweden »
Dar303: Går ju ställa in land och grejjer och vilken keyboardlayout den ska använda.
dar303
Inlägg av dar303 »
Speakerman...bytte dator... :)
007: Det går säkert, hittade dock bara franska, tyska och engelska när jag kollade.
Datorn verkar ha en disk till inbyggd, den har en RAID controller och man kan sätta upp arrays...fast det går inte att boota från dom och man kan inte se dom i BIOS.
Nåt fel är det ju...men vad? :)
007sweden
Skype: oo7sweden
Finns en meny där man kan lägga till och ta bort massa språk, tror man högerklickar på flaggan, ta bort engelska tyska och franska och lägg till svenska, så får du med åäö.
dar303
Inlägg av dar303 »
Tack för tipset, ska testa!
Jag testade att göra ett USB-minne med DOS-boot och köra FDISK.
Det visade två interna hårddiskar på 60G men när man skulle göra aktiva partitioner på en så står det typ "disk write protect error".
EDIT1: Efter lite krångel så lyckades jag i alla fall köra format men då står det "trying to recover allocation unit" men det händer inte mycket.
EDIT2: Lyckades formattera den interna "gömda" disken utan problem men den dyker inte upp i BIOS. BIOSet är förresten väldigt begränsat, det känns inte som man kan se allt man behöver...
EDIT3: Den disken som inte gick att skriva till verkar vara väldigt trasig. Hittade ett program till Samsung-diskar där man kan styra och testa ALLT! http://www.samsung.com/global/business/ ... HUTIL.html
Ska se vad det ger...
Jag gillar egentligen inte att pilla med datorer men ibland blir jag bara lite envis/nyfiken... :)
bearing
Inlägg av bearing »
Updatera BIOS?
dar303
Inlägg av dar303 »
Har precis gjort det, inga större förändringar.
Det kanske har något att göra med en trasig disk eller RAID-controllern?
Testar att lågnivåformattera den skumma disken med Samsungs program, det rapporterade många diskfel...
EDIT: formatteringen fortgår...sakta!
Jag plockade isär datorn lite mer och hittade den andra disken, tufft med SATA-RAID i en laptop!
Jag satte den andra disken på den förstas plats men den fanns inte heller i BIOS, ska testa att DOS-Boota snart.
Kanske fungerar den bara med två diskar installerade?
EDIT2: Har läst på mer och tydligen så dyker inte diskarna upp i BIOS, de finns i RAID-kontrollern, fattar inte hur man bootar från dom dock!
dar303
Inlägg av dar303 »
Framsteg!
Det verkar vara fel på båda diskarna, troligen har datorn tappats i backen medan den var igång...
Den primära disken var helt paj så jag bytte plats på dom, då kunde man lura raid-controllern att göra en Span på diskarna och sätta den arrayen till boot. Då startar datorn upp på diskarna i alla fall.
Det gick att köra XP installationen men man behöver SATA-drivrutinerna för att komma åt diskarna.
Jag ska kolla om det går att hämta dom från en USB-disk men annars går det nog att göra en ny XP-skiva med programmet XP-ISO-Build och integrera SATA-drivrutinerna på den nya skivan...
Knoppix från CD funkar utmärkt, man kan använda datorn hur bra som helst!
Man lär sig mycket om man är envis! :)
Om någon har tips på var man hittar riktigt billiga SATA 2,5"-diskar så blir jag glad!
Fann 80g för 350:- på kjell o co men efter som jag inte vet om det är fler fel på datorn så skulle det vara ännu bättre med ännu billigare... :)
Edit: Det var en jäkla process att få det att funka men nu har jag en special XP med SATA-divisar på och XP funkar fint, kollade film på den igår kväll...totalt 20 timmars jobb! :)
