Elmätare visar negativ effekt!
G-man
Inlägg av G-man »
En bekant har ett par Carlo Gavazzi 3fas elmätare som han loggar till en databas för förbrukning, mätaren tar medelvärde av 4 mätningar under en sekund och lagrar i databasen.
Saken är den att den ibland loggar negativa värden på nån av faserna! det kan pågå i över en minut så tillfällighet eller tillfälligt är det väl inte..
2 av faserna kan ligga på +4000w medans den 3:e fasen reggas -3000w tex.. alla 3 mätare gör likadant...
Det blev ju lite konstigt eftersom 0w i princip skulle indikera ett strömavbrott...
Finns det någon naturlig förklaring på detta?
v-g
Re: Elmätare visar negativ effekt!
Inlägg av v-g »
Hur indikerar denna mätare förbrukningen?
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Har han kopplat en fas till varje trefasmätare och mäter alltså bara en fas per mätare? Då kan han mycket väl få negativa resultat. Ström som går in på en fas måste gå ut antingen på nollan eller en annan fas.
Enda sättet om man vill mäta förbrukningen per fas med trefaslaster är att mäta strömmen, och sen räkna ut effekten i efterhand. Men du måste fortfarande ha alla faserna med i beräkningen för att få några vettiga resultat.
Kjelle
Inlägg av Kjelle »
Vad är det för belastningar han mäter, vanlig hushållsel, några speciella maskiner ?
Kjelle
xxargs
Inlägg av xxargs »
mrfrenzy skrev:Har han kopplat en fas till varje trefasmätare och mäter alltså bara en fas per mätare? Då kan han mycket väl få negativa resultat. Ström som går in på en fas måste gå ut antingen på nollan eller en annan fas.
Enbart strömmen funkar inte - man måste mäta effekterna på varje fas då fasläget på strömmarna gentemot spänningarna ger olika reella effekter beroende på fasläget. med andra ord så är det 4-kvadrant multiplikation av spänning och ström över periodenvelopen i hög upplösning eller analogt och därefter intergrera. i det läget så kan man få negativ effekt om energi går ut energi ur anläggningen som tex. elmotorer som bromsar tung last etc generatordrift-läge.
Detta kan bli olika på olika faser och har man en mätare på varje fas så lägger man ihop beloppen helt enkelt - dvs '4000 + 4000 - 3000' och det blir 5000 som svar eftersom 8 kW togs in i systemet och 3 kW åkte ur systemet samtidigt - och följdakltigen skall man bara betala för 5 kW
Detta förutsätter att det är riktiga 4-kvadrantmätare som mäter över periodenvelop och intergrerar som de gamla mekaniska mätarna - där satt ju 3 mätspolar på samma skiva (intergratorn) och var det någon spole som mätte negativ effekt så bromsade den skivan propertionerligt mot effekten gentemot hur de andra knuffade på och den vägen fick korrekt subtraktion av effekten. - helt utan datorer inblandat!
G-man
Inlägg av G-man »
Mätarna är av den här typen, jag kommer inte ihåg exakta modellen men jag ska kolla upp det..
http://www.support-carlogavazzi.se/artikel.asp?ID=55
2 av mätarna sitter direkt efter huvudmätare på varsitt hus och den 3:e sitter mellan husen och vindkraftverket(vindkraftverket är ej inkopplat ännu, resning pågår)
vad mäter den då :) Ja säg det, den visar iallafall watt, VA, Volt, Frekvens osv... alla 3 mätare är kopplade till en central enhet via RS485 som loggar ut allt till databasen...
Lasterna för tillfället är till största del el-element, spis och det "vanliga" det sker på alla dygnets timmar så på natten skulle det röra sig om element, utebelysning och kanske under ett par min vattenpumpen...
Kjelle
Inlägg av Kjelle »
Är fasföljden rätt ?
Såg i manualen att det ger ERR larm, frågan är larmar det på fasföljdsfel eller utebliven fas ?
Kolla så L1 L2 L3 kommer i rätt följd, kan behövas instrument för det.
Sen finns det ju lite i inställningarna att kolla upp, mätning med nolla och mätning utan nolla bl.a
har ni provat olika inställningar där ?
Kjelle
