VCO
if837
VCO
Inlägg av if837 »
Är själv nybörjare inom elektronik och har precis börjat intressera mig för att bygga en egen synth. Jag skapar den här tråden eftersom det kan underlätta även för andra. Det kan vara enklare att komma igång om man är flera.
I första hand är jag intresserad av att börja bygga en VCO till i ett modulsystem, som beskrivs här:
http://yusynth.net/Modular/index.html
Det kan kanske vara en bra ide att börja med ett enklare projekt
som exempelvis den här synthen:
http://www.musicfromouterspace.com/anal ... e=SOUNDLAB
Någon här som redan har utrustning och erfarenhet av etsning ?
"For setting and trimming of the VCO, you need a good Oscilloscope"
Någon som vet om det räcker med en enklare oscilloscop ?
conrad.se säljer en analog enkanalsocilloscop 10Mhz för 1695kr.
cont
psynoise
Inlägg av psynoise »
Tips vid etsning
Välkommen till forumet, roligt att se att fler synth- och musikintreserade dyka in.
dar303
Inlägg av dar303 »
Välkommen! Det finns några synthbyggare här så du kan nog få bra svar!
Om du vill ha ytterliga information så finns det många resurser på nätet:
Mailinglistorna Svenska Analog Sympatisörer och SynthDIY (SDIY) är bra men många har börjat föredra forum-formen för synthkommunikation, www.electro-music.com är det bästa!
Du klarar dig bra med ett 10-20MHZ oscilloskop för synthbruk och för de flesta microcontrollerprojekt (PIC/AVR).
Jag har etstank och har gjort en del kort men har precis börjat testa att etsa lite igen...synthbyggandet ligger lite på is eftersom jag börjat bygga laserprojektorer! Dock så ska de styras analogt från syntharna och använder sig av samma spänningsnivåer så jag halkar väl så sakteliga tillbaka under året i takt med att projektorerna blir färdiga och ska användas!
if837
Inlägg av if837 »
Tack för trevligt bemötande och svar.
dar303 kan du tänka dig att göra en etsning av ett kort,
vad tror du det är för materialkostnad ?
Någon kanske kan skriva ner stegen för etsning av PCB kortet.
Jag väntar annars med fler frågor tills att fler är intresserade av vara med att bygga en VCO´n som är beskriven här:
Jag kommer att koll upp prisskillnaden på det tre olika versionerna.
men det är troligtvis BC547 versionen som blir aktuellt.
läser forumsvaren om circa en vecka. är du intresserad av att vara med och Bygga en VCO så skriv det här och eventuella frågor.
dar303
Inlägg av dar303 »
Det är inte dyrt att göra kort när man väl har fått processen fulländad men det tar ju ett tag...jag är en upptagen man tyvärr!
Det finns ett helt sub-forum på e-m.com som bara handlar om Yusynth, troligen så finns det redan kort, samköp brukar ofta arrangeras och det blir både billigare och bättre kort om man låter något proffs göra dom.
http://electro-music.com/forum/forum-170.html
Jag behöver själv inga VCO:er, har nog 15 st av olika typer som inte är färdigbyggda!
Andax
Inlägg av Andax »
Ashama här på forumet kan etsa dina kort till en låg penning: länk
if837
Inlägg av if837 »
Skulle kanske gjort en bättre sökning innan jag startade tråden, för det är flera liknande trådar redan.
if837
Inlägg av if837 »
Andax skrev:Ashama här på forumet kan etsa dina kort till en låg penning: länk
Tack för länken.
stekern
Re: VCO
Inlägg av stekern »
Givetvis ska vi stöda våra forummedlemmar, men olimex är annars billiga på prototyp-PCB.
http://www.olimex.com
if837
Re: VCO
Inlägg av if837 »
jag försöker få överblick över yusynth´s komponenter för deras VCO (LM394 varianten).
vad kallas den komponenten som man kopplar kablar från PCB´n till potentiometrarna?
turn trimmer, turn precision timmer?
edit/ svar på egen fråga: PCB/Kretskorts kontakt + PCB/Kretskort Kabel (PCB Terminal blocks)
vilken är den riktiga beteckningen på SSM2210 chipet som används i vco´n
det finns flera varianter på ebay från $2 till $20
tack i förhand.
får väl svara på fråga
