Behöver lite hjälp med speciell tonkontroll till bas.
cosmox
Inlägg av cosmox »
Hej på er!
Jag håller på att riva elektroniken i en av mina 12-strängade basar för att denna ska passa i "stereo" basriggen.
Dessa basar har ofta två utgångar (denna har det inte, men om ett tag...) en för bas och en för diskant.
Det jag vill göra är så här:
PICKUP 1 ---> VOL ---> TONE ---> HPF ---> UT
PICKUP 2 ---> VOL ---> TONE ---> LPF ---> UT
Kanske byta plats på VOL och LPF/HPF beroende på vad som är bäst.
Det jag behöver lite hjälp med är att få ordning på filtren och tonkontrollen i detta. Det ska vara passiva filter.
Delnings frekvensen mellan HPF/LPF ska ligga runt 125Hz
Jag har hittat detta HPF
----C-------- SIG
        I
        R
        I
------------- GND
C= 1/pi*2*F*R
Alltså C= 1/6.28*125*10k
Ger 2.57nF?
Funkar det att bara byta plats på R och C för att få ett LPF med samma brytfrekvens?
Det var så länge sedan jag läste om detta. Hoppas någon kan hjälpa mig på rätt väg.
Tack
cosmox
Inlägg av cosmox »
Jag hittade denna, vad tror ni om den?
Kommer det bli brusigt det här tror ni?
Jag tror att det kommer fungera fint. :)
Hm, nu påminde du mig.. Jag skulle fixa en utgång per pickup i min (redan flitigt modifierade) gitarr.
Då kan man ju ändra ljudet även när gitarren är inspelad. :)
psynoise
Inlägg av psynoise »
Eftersom filteret är passivt kommer brytfrekvensen påverkas av pickupens utimpedans samt inimpedansen på nästkommande steg.
cosmox
Inlägg av cosmox »
Det funkade med den kretsen men det låter väl sådär. Är det någon som vet om man kan förändra den kretsen så att den puffar på lite mer i toppen (diskanten)?
$tiff
Inlägg av $tiff »
Visst, men som sagt, du måste ha ett hum om utimpedans från källan (pickupen) och din last ("UT") för att kunna räkna efter om du har ett problem.
Generellt så kan du bara dämpa de lägre områdena mer om du vill ha mer diskant, eftersom det är passivt.
cosmox
Inlägg av cosmox »
Jag har ingen aning vilken utimpedans den har. Vet inte ens vilket märke det är. Går det att mäta på något finurligt vis?
psynoise
Med ett oscilloskop och ett känt filter borde fixa biffen. Man får räkna ut vilken amplitud signalen genom borde ha vid ett idealtfilter och jämföra det med det verkliga resultatet. Dock kan det väl bli kneppigt med alla övertoner från gitarren.
EDIT: Förtydligande:
cosmox
Inlägg av cosmox »
Varför kan det inte bara vara enkelt för.... Jag hittade lite gammal aktiv elektronik från en annan bas som man kanske kunde peta in. Återkommer.
