Hjälp!! (gating och Fourierteori)
Nutshell
Inlägg av Nutshell »
Jag har en uppgift om analys av frekvensspektra för sinusvåg, triangelvåg och fyrkantsvåg.
Man ska ställa in på oscilloskopskärmen frekvensspektrum för sinusvåg, triangelvåg och fyrkantsvåg och justera så man får tydligt spektrum med distinkta frekvenstoppar. Sen ska jag ta reda på vad följande är:
a) Windowing
b) Gating: vad det är samt undersöka effekten.
c) Aliasing
a) och c) har jag hittat bra information om men inte gating.
Vad är alltså gating?
Dessutom har jag en annan deluppgift, e) som går ut på att verifiera Fourierteori.
Man ska undersöka frekvensspektra för sinusvåg, triangelvåg och fyrkantsvåg, mäta upp de nödvädiga parametrarna (Vilka är de? (min anm.)) i spektra för att kunna dra slutsatsen om Fourirteorins giltighet. Stämmer utseendet med de experimentella spektra med utseendet av de teoretiska spektra för dessa vågtyper?
Någons om begriper vad man ska göra? Alternativt hur man gör?
Mycket tacksam för svar.
Schnegelwerfer
Inlägg av Schnegelwerfer »
Gating?
I vilket sammanhang då?
Om du menar att "gate:a" ihop logiska signaler så innebär det att man kopplar ihop dom m.h.a. logiska grindar för att få vissa resultat för vissa kominationer av signaler
babbage
Inlägg av babbage »
Det finns säkert flera betydelser men det första jag tänker på följer nedan. I vilket sammanhang är det?
Gating är att tillåta/förbjuda en signal att propagera med någon lämpligt konstruktion som man styr med en annan signal.
Exempel: Digital elektronik. Konstruktionen som gör gating är en AND-grind (två ingångar A och B, en utgång Y). En signal ansluts till A och styrsignalen ansluts till B. Om styrsignalen B är '0' blir Y alltid '0'. Om styrsignalen B är '1' blir Y alltid samma som A. Se logiktabell nedan, jmfr AND-grindens funktion.
A|B| Y
0|0| 0 (0)
1|0| 0 (0)
0|1| 0 (A)
1|1| 1 (A)
EDIT: Ändrade fel signalnamn och värde
Nutshell
a) Windowing
c) Aliasing
Någons om begriper hur man gör?
babbage
Inlägg av babbage »
läs manualen för oscilloskopet/frekvensanalysatorn (det kanske inte är ett alternativ)
Alternativt: Om man spelar in musik betyder gating att om man har en ljudnivå över ett visst gränsvärde släpps ljudsignalen igenom. Om ljudnivån är under gränsvärdet spärras den. Varför gör man då detta? Jo, t.ex. kan man ha ett irriterande brus som man inte vill ha med. Om man då spelar in en trumma så spelar man bara in ljudsignalen då trumman låter (högt trumljud dränker bruset, bruset kan vara andra instrument, elektroniskt brus). Kan det vara något liknande för ditt fall?
För en sinus borde kurvformen distorderas om du drar upp gate-nivån, därmed skulle du få fler övertoner.
Nutshell
Njaa, jag vet inte riktigt. Mina uppgifter går i grunden ut på att analysera frekvensspektra för sinus, triangel och fyrkantsvågor. Jag vet inte om det har något med det du beskrev att göra där. Hmm.
Har du någon ide om hur man ska gå tillväga i e) uppgiften då?
e) Verifiera Fourierteori:
Man ska undersöka frekvensspektra för sinusvåg, triangelvåg och fyrkantsvåg, mäta upp de nödvädiga parametrarna (Vilka är de? (min anm.)) i spektra för att kunna dra slutsatsen om Fourirteorins giltighet. Stämmer utseendet av de tre experimentella spektra med utseendet för de teoretiska spektra?
babbage
Inlägg av babbage »
Jag skulle inte avfärda nivå-gating på grund av analogin med musikinspelning. Avsikten är ju inte att distordera sinusen men om man drar upp gate-nivån för mycket så är det det som händer. Tänk brus och experimentera när du labbar.
e) En fouriertransform är ju en serieutveckling. Om du förstår serieutvecklingen och vad ett frekvenspektrum är så är väl kopplingen rätt uppenbar.
cyr
Inlägg av cyr »
En möjlig betydelse av gating i sammanhanget är väl att man måste "kapa ut" en bit av signalen att göra spektrumanalysen på (FFT). Dvs. gating = windowing med fyrkantigt fönster.
Nutshell
Möjligt. Det låter inte omöjligt iallafall.
Fast när jag skrev om windowing var jag inne på Rectangular windowing vilket på namnet låter lite som det du pratar om. Det är inte det du tänker på?
babbage
Inlägg av babbage »
e) Fourirteorins giltighet. Kan du avgöra om Fourierteorin är giltig med en spektrumanalysator, om den är någorlunda modern är den förmodlingen av samplingstyp och beräknar spektrum analytiskt. Är det inte så att du egentligen verifierar att beräkningarna i spektrumanalysatorn följer teorin som lärs ut i kursen/läroboken? Skulle ett mätinstrument byggt av ett gäng ingenjörer motsvara en absolut sanning? Fråga din handledare vad de egentligen menar :-)
ClasseMan
Inlägg av ClasseMan »
Uppgift e)
Är det inte bara att räkna ut fouriertransformen för en sinus, triangel och fyrkantsvåg och kolla om du får samma svar som spåektrumanalysatornger
chille
Inlägg av chille »
Förra gången jag läste tråden hade jag ingen anin om vad windowing var... men eftersom jag pluggar DSP råkade jag lära mig det tills nästa gång jag öppnade tråden :lol:
Enkelt förklarat är det bara en funktion för att ta några samples och göra så man kan loopa dom utan att få "glitchar".
http://www.bores.com/courses/intro/freq/3_window.htm
Fasst jag vet inte om det är samma windowing som du tänker på. :)
