Binära LED:er till data/adresslinjerna på en dator???
tactac120
Inlägg av tactac120 »
Hallå alla...
Skulle vilja lägga till ett par LED:er till en äldre dator för att visa vilken binär kod som strömmar genom data-linjerna. Detta är mest för att det ser fräckt ut... :roll:
Men är datorn kanske så snabb att man inte hinner se de binära siffror som ploppar upp på LED:erna??? :? (Det är en 80286 på 10Mhz.)
//Joel
grym
Inlägg av grym »
välkommen till forumet
praktiskt sett så är det enkelt på en isabuss, men du lär alldrig hinna se något
ögat hänger inte med mer än till möjligtvis att se flimmer strax under 100 hz
blueint
Inlägg av blueint »
Sätt dit en justerbar klocka på 0 - 10 kHz ;)
netrunner
Inlägg av netrunner »
Najs att ha en 30Hz dator!
Dvs inte 30MHz utan bara 30Hz. Tror iofs att RAM får fnatt av det.
Henrik
Inlägg av Henrik »
Med lite tur bör det gå bra att belasta linorna med att hänga på ett D-shiftregister utan vidare (parallell-in parallell-ut). Klocka den med säg 5Hz så blir det nog snyggt.
laban12
Inlägg av laban12 »
Jag gjorde det på min första dator, en Commodore PET700, fast jag hade två stycken BCD-LED-displayer, så jag fick ut hexkod i stället för binärkod.
ChipSelect på displayerna drog jag till ChipSelect på den krets jag ville kolla... det fungerade bra, dels för att datorn jobbade i 1MHz och dels för att jag bara kollade på kretsar jag manipulerade i mjukvara, dvs jag kunde lägga in vänteloopar så jag hann med att se något.
Drog man ChipSelect till processorn eller dylikt så flimrade bara displayerna. Du har inte en chans att se något alls om det uppdateras snabbare än några Herz...
Apparat1230
Inlägg av Apparat1230 »
Jag tänkte just det att det går nog alldeles för snabbt... :shock:
Om man tänker på lamporna i huset så flimrar ju dom på 50Hz, och det går ju att se om man anstränger sig. Om man jämför det med 10 Mhz, så ser man det definitivt inte. :(
Jaja, det var bara en idé, men tack endå för alla svar.
//Joel
laban12
Inlägg av laban12 »
!? Vad hände med ditt nick? Ett nick per inlägg eller? För att vara anonym? ;)
