Ladda blybatteri (igen)
gvs
Inlägg av gvs »
jag har läst den länk som alla alltid rekommenderar: http://www.kennethshem.se/Laddablybatt.htm
Men har ändå lite frågor. Har köpt ett slutet blybatteri på biltema, 12 volt 4,5 Ah (art: 80-409).
Det är märkt på följande sätt: cycle use: 14,4-15,0 volt, standby use: 13,5-13,8 volt.
Vet inte riktigt hur jag ska ladda det. Går det att bara lägga en konstant spänning på 13,5 volt (underhållsladdning)? det borde ju laddas då...
Hedis
Inlägg av Hedis »
När batteriet kommer upp till 13,5v så kommer strömmen att sjunka tillslut blir den 0, eller nästan noll.
gvs
Inlägg av gvs »
jo det fattar jag oxå. men funderar på om det är nog laddning för batteriet med tanke på vad som står på det
Hedis
Inlägg av Hedis »
Så skulle jag iaf. tolka det.
Icecap
Inlägg av Icecap »
Mascot gör 3-stegs laddare. Dom strömbegränser först (steg 1) medan dom laddar mot 14,8V, när 14,8V nås hålls den spänning i en viss tid (typ 4 timmer, steg 2) och sjunker sedan till 13,8V (steg 3) varvid batteriet är fulladdad.
13,8V-nivån kan läggas på i "all evighet" men laddar inte helt fullt.
