Hjälp med ett delningsfilter..
Hallå allihopa, tänkte sätta ihop ett delningsfilter jag, närmare bestämt ett sådant här
http://sound.westhost.com/project09.htm
Det är alltså ett aktivt filter. Det ska ju då sättas mellan CD-spelare, tv-spelet eller vad man nu använder och förstärkaren. Det måste väl då bli en lågnivåkabel som ska in på filtret, men problemet är att jag kan inte se någon ingång för någon lågnivå på bilden av filtret: http://sound.westhost.com/p09b-pic.jpg är det någon som förstår hur jag ska få in signalen, och ska den sen sitta en lågnivåkontakt ut som sen ska kopplas in till förstärkaren från kortet?
- 13th.Marine
- EF Sponsor
- MadModder
- Co Admin
Titta i schemat.
L input och R input är där du ska koppla in signalen. En kontakt för höger, och en för vänster.
Senär det väl meningen att det här kortet ska sitta i en låda, och då gör man sig ett par kablar med passande kontakter i ändarna, så man lätt kan stoppa i och ta ur kortet utan lödning efteråt om man nu vill det.
[edit]
Va f...
[edit]
Va f...
Ok, jag tackar så mycket för svaren. Jag började undra när jag såg att det var två filter dom skriver att man behövere för stereo, ett till höger sida och ett till vänster, men när filtret sitter innan förstärkaren så delas väl stereoljudet upp efter själva filtret, därför ja undra.
Är det någon som vet vad det är för ena trekanter som visas i schemat? Är det grindar? Jag menar de med två ingångar, en plus och en minus. Behöver veta vad det är för ena komponenter för att kunna beställa delar
Lovet: De trekantiga sakerna är OP-förstärkare (operationsförstärkare)
Tillägg:
kolla dessa länkar
http://sv.wikipedia.org/wiki/Operations ... C3%A4rkare
Exempel med formler mm
http://ourworld.compuserve.com/homepage ... /opamp.htm
En sökning på google gav många svar
http://www.google.se/search?hl=sv&clien ... meta=lr%3D
Du har möjligen inte tillgång till ett bibliotek eller så. Läsa lite böcker i ämnet kan ju vara bra för att skaffa sig en förståelse för ämnet elektronik.
Tillägg:
kolla dessa länkar
- MadModder
- Co Admin
Ska du inte ha kontakter på kortet så som det ser ut på bilden?
Det spelar väl ingen roll egentligen...
Kortet innehåller två filter. Ett för vänster och ett för höger.
Vänster och höger kanal blandas aldrig ihop någon gång från det att det spelas in av någon artist tills dess du spelar upp det i dina högtalare.
Efter filtret har du ju 4 olika signaler. Vänster diskant, vänster bas, höger diskant, höger bas.
Kontakten i mitten till höger är drivspänningen.
Jag förstår inte varför du ska ha ett delningsfilter egentligen.
Exakt vad är det du vill åstadkomma?
MammaMumin
