Resistans+ström=värme formel
Vad är formeln för att räkna ut hur mychet värme som genereras när man skickar ström genom koppartråd?
Jag antar att det finns en sådan formel eftersom det finns formler för allting annat.
stoppar du en liten glödlampa (typ 1 Watt) i en termos och bra kork så värmer du hela termosen till minst 80-grader och fortsatt stigande...
är den naken i luften så är glödlampan kanske bara 40 grade i glaset...
Därför kan man inte ange gradtal för en viss effekt bara så där utan man måste veta ganska mycket hur det ser ut - oftast provas sådant fram praktiskt för tex. kylfänsar där man anger tex. hur många grader temperaturen stiger vid 1 Watt - men nämner sällan att siffran gäller bara när när kylflänsen är 50 eller 60 grader varm i rumstemperaturmiljö (20 grader).
Ur ELFAs faktablad:
Värmande effekten är proportionerlig mot strömmen i kvadrat, men avkylningen är å andra sidan proportionerlig mot temperaturskillnad mot omgivningen, så du kan nog inte räkna med att en dubblering av strömmen fyrdubblar temperaturen.
Detta kan ju vara bra utgångspunkter för vidare labbande. Dessa strömmar kanske höjer temperaturen hos ledaren i respektive fall med 20-30 grader, grovt gissat?För vanlig koppartråd gäller att korta och/eller fritt förlagda ledare kan belastas med 610 A/mm2. I större transformatorer i elektronikutrustningar är 2,5 A/mm2 ett vanligt värde, i mindre transformatorer 33,5 A/mm2.
