Resistiv kabel?
grapetonix
Skype: grapetonix
Resistiv kabel?
Inlägg av grapetonix »
Finns det någonstans resistiv kabel att tillgå, typ några ohm per meter?
Alltså en motsvarighet till detta, fast isolerad?
http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage.pl? ... 012513.htm
Tänkte använda till ett projekt där jag behöver värma upp små mängder vatten lite.
danei
Inlägg av danei »
Jag vet att det finns. Det förekommer i vissa bilen kommer inte ihåg till vad. Men det kan tydligen bli väldigt roliga fel om man förväxlar den med en vanlig kabel....
DeeJayPA
Inlägg av DeeJayPA »
Vanlig värmekabel kanske?
Magnus Pihl
Inlägg av Magnus Pihl »
För att värma upp bakrutan, t.ex.
Gjut in några varv lindning i gips, lera eller nåt, så har du den isolerad.
Lindqvist
Inlägg av Lindqvist »
Där jag arbetar används värmetålig isolerslang som träs över värmetråden, typ denna från Elfa.
Schnegelwerfer
Inlägg av Schnegelwerfer »
Kanthaltråd?
Finns på ELFA
Lundsten
Inlägg av Lundsten »
på Clas Ohlson åxå
