Litet länkarkiv till CNC byggen!
funkis
Utsparkad, på semester
Inlägg av funkis »
Blev irriterad på alla spridda länkar och avsaknaden av relevanta info
om leverantörer till CNC bygge, så jag gör ett försök till att samla ihop
dessa till ett:
Litet länk arkiv till CNC bygge!
Styrkort para porten (H-Brygga utan MCU):
http://www.geckodrive.com/
http://www.hobbycnc.com/driverboards/4aupc/4aupc.htm
http://www.kjell.com/
http://bergan.se/index.html
Styrkort bygga själv:
$tiff's H brygga.(är tiff färdi med den?)
http://www.cs.uiowa.edu/~jones/step/index.html
Styr krettsar:
http://www.allegromicro.com
http://www.st.com (L293 ,L298,L6201 5Amp 48V).
http://www.ti.com (TPIC122B).
Stegmotorer:
http://www.bde.se/welcome.htm
http://catalog.orientalmotor.com/
http://www.transmotec.com
http://www.solectro.se
http://www.allmotion.se
http://www.stegia.se/
Fräsmotorer dedikerade för CNC:
Handöverfräsar chines, billiga, att modifiera:
http://www.overskottsbolaget.se/
http://www.clasohlson.se/
http://www.biltema.se (väska och 12 fräsar 389kr, art nr:17-086 och 17-001)
http://www.jula.se
Linjära gejdrar:
http://www.aratron.se
http://www.eie.se/
http://www.mekanex.se
Linjära ställdon:
http://www.linak.se/
http://www.eie.se/
Kulskruvar,kopplingar:
http://www.eie.se/
Profiler aluminium:
http://www.tibnor.se
http://www.solectro.se (hårresande priser på deras profiler).
http://www.sapagroup.com/(tillverkare, återförsäljare någon?).
http://www.profilgruppen.se/ (tillverkare återförsäljare någon?).
http://www.proma-technologie.com/ (solectro är återförsäljare).
http://www.cgt.se/
http://www.danubia.se/
Kullager:
http://www.clasohlson.se/ (Clas i sjön: art no:30-8843 (8st 99kr).
http://www.jula.se
http://www.cchab.se/
Lagerbockar:
http://www.jula.se
Dremel chines kopior:
http://www.rusta.se
Dyra Dremel orginal:
http://www.jula.se
Chines import verkstads maskiner:
http://www.jula.se
CNC Mjukvara (typ: Step and Direction).
http://www.galaad.net/home-eng.html
http://www.minitech.com/software/Mach1/mach1_index.htm
http://www.machsupport.com/ (officiella MACH3 siten.).
http://deskam.com/deskncrt.html
http://www.dakeng.com/turbo.html
http://www.kellyware.com/kcam/index.htm (kcam3 är nu shareware).
http://www.mecsoft.com/Mec/ (VisualMill 5.0)
http://www.bobcadcam.com/
CNC mjukvara för smarta styrkort:
Jaha?!
Stegmotorer teori, applikationer, info:
http://hem.fyristorg.com/libellus/ (Kurs i CNC på svenska:).
http://www.allmotion.se/files/pdf/AMT_s ... teknik.pdf
Info om metaller:
http://www.kubal.se/Processen.htm
http://www.alu-info.dk/Html/alulib/modul/albook40.htm
Plaster:
Metaller:
http://www.ironbill.se/
Prylköpsförslag:
Mekanex:
Billiga kulskruvar finns på Mekanex. Diametern är 16mm, och 5mm i
stigning. Muttern kostar 8-900:- och stången, 1500:- / 3 meter. Dom är
visserligen rullade, men funkar helt säkert utmärkt till att fräsa kretskort
med. Dom har även skenstyrningar, 300:-/vagn och 350:-/meter skena.
Alla priser är + moms. (Jag jobbar inte där, men har letat billiga delar till
mina egna fräsar.) Vagn: HGH15CA, Skena: HGR15R, Mutter:DEB1605-R-3EF
(jjojje)
Rusta:
Dremel kopia, funkar lika bra som originalet, 135kr komplett med borr,
fräs, slip verktyg, stativ med flex kabel ingår.(funkis).
Överskottsbolaget
Dremel kopia, funkar lika bra som originalet 145kr komplett med
borr, fräs och slip verktyg ,inget stativ och ingen flex kabel.(funkis).
(Hjälp till med att fyll på med era länkar, försök med att hitta länkar till
leverantörer i europa, scandinavien tex. Framförallt maila/ring
leverantörerna/tillverkarna fråga om priser och leveranser, mängder etc
och maila up detta utfall i denna tråden, vi har alla att vinna på det.).
Och precis som med stromboms sensor lista , börja inte och diskutera
en massa. Och "tack" på förhand för allt ni vill tänkas bidra med!
/funkis
Lägger till länkarna med de tidigare klistrade Lillasyster-trådarna:
Tråden med Lillasyster-trådar
Löda jojjes nya kontrollerkort, en guide med massa bilder
Inställning Mach3 + Jojjes kontrollkort
//Jimmy
cykze
Inlägg av cykze »
Men lägg in den i Wiki:n snälla.
http://www.elektronikforumet.com/wiki/i ... %C3%A4nkar
Det är bara att kopiera över hela texten i första inlägget och jojjes inlägg och sedan sätta en asterisk (*) i början på varje länkrad för att få en punktlista. Eftersom jag inte har skrivit funkis eller jojjes inlägg så vet jag inte om jag får göra det.
strombom
Inlägg av strombom »
Aluminiumprofiler
http://www.alucon.se/
JB
Inlägg av JB »
Tänkte uppdatera lite här eftersom det blev lite negativa kommentarer sist.
Numera skickar jag allt från mig, dvs normal frakt.
Säljer inte heller samma stegmotorer som det skrivs om i föregående inlägg.
Så titta gärna in igen.
http://butik.brundin.biz
artektron
Inlägg av artektron »
Fin länk lista ni har gjort!
Jag är dock lite förvåad över att ni har missat ett svenskt företag som faktiskt har egen utveckling av ställdon i Sverige. Kompletta system med styrning och ställdon främst till möbler.
Ställdon från Artektron
charcoal
Inlägg av charcoal »
Aluminiumprofiler. Bra pris och fri frakt på första beställningen över 500kr?
Jag kan varmt rekommendera dem!
Uttis
Inlägg av Uttis »
"Er första beställning i webb-butiken levereras fraktfritt inom Sverige. (gäller beställning med varuvärde över 1000:-)"
MrNiceman68
Svensk lev av styrkort och kontroller !
Inlägg av MrNiceman68 »
Skillnabo smedja !
Bör finnas med som ett alternativ till de som vill ha en mer industrielt alternativ.
Deras system är av högklass och kvalite.
Har sällan skådat så hög kvalite på kretskort.
Industristandard eller omman så vill militärstandard på grundekoncept.
www.skillnabosmedja.se
www.cnc2all.com
Samma sida.
/johan
Flyttade diskussionen om Skinnabo smedja till den här tråden.
Håller på att försöka få den här tråden ren...
marmander
Re: Litet länkarkiv till CNC byggen!
Inlägg av marmander »
Hittade en bra sida med div. prylar som kan vara bra till cnc-byggen och maskiner mm. Finns trapetsskruvar, beslag, mutterämnen till t-spår, leder, skalor mm.
http://www.wiberger.se/templates/_prislista.htm
AluCon
Inlägg av AluCon »
Du har missat en leverantör på aluminiumprofiler http://www.alucon.se
där hittar du allt du behöver i profilväg och med priser också!!
Alucon, du kan väl läsa tråden först INNAN du skriver :twisted:
Larsson90
Inlägg av Larsson90 »
AluCon? Är det Conny tro? (användaren)
Fräsen
Inlägg av Fräsen »
Kanske vore det lite intressant med utländska forum som är dedikerade för CNC-byggen?
Jag kom att tänka på några stycken:
CNC-Zone Engelskspråkigt
CNC-Ecke Tyskt
MECCANICA e DINTORNI Italienskt
CNC-tekniikka Finskt
Kan man inte språken så funkar http://translate.google.se hyggligt.
I övrigt tycker jag alucon (dubbel-länken) och de följande kommentarerna kan tas bort.
choppertony
Inlägg av choppertony »
Letade länge efter företag som kunde göra splines. Efter att jag lagt det projektet på hyllan så trillade jag över
en firma som verka kunna göra alla sorters. Se länk.
http://www.lemckes.se/
