Konvertering av PC spänningsaggregat
Eriktronix
Hej,
Jag har fått ett spänningsaggregat över från en äldre HP. Mina planer är att försöka ändvända detta som ett labaggregat. Jag har kollat runt lite på nätet och de flesta verkar gå tillväga på samma sätt. Jag har inte hittat ett pinout schema som har samma modellbeteckning som det aggregat jag har men färgerna stämmer med ett ATX 24pins aggregat http://pinouts.ru/Power/atx_v2_pinout.shtml.
Mitt aggregat heter: COMPAQ PDP123P.
Problemet är att jag inte får ut korrekta spänningar. PWR_OK är hög i ca 1 sekund efter att jag har satt PWR_ON mot GND. Jag har provat med olika laster på +5V (10ohm och 4,7ohm). Det verkar som om det finns två olika GND. De flesta är anslutna till chassiet utom en ledning. Det verkar finnas några olika återkopplingsledningar för de olika spänningarna. Jag har anslutit alla dessa till respektive spänning. När jag mäter upp spänningarna ligger alla ca +-1V utanför spec. Fläkten går igång och fortsätter snurra så länge jag jordar PWR_ON.
Finns det någon som har en aning om vad som kan vara fel?
Eriktronix
- Mizzarrogh
Jag har också funderat över saken, men kom fram till att det skulle bli både enklare och billigare att bygga ett nytt agg från grunden än att försöka bygga om ett gammalt "burk agg" till mer seriöst labb agg.
Det praktiskt taget enda det går att använda seriöst till rakt av är måttliga effekt uttag för sådant som förbrukar ström och spänning som ligger på någon av de ursprungliga utspecarna och har rätt stora toleranser.
(om man vet exakt vad man gör kan man för visso koppla fler, och tex ta ut 24V, men jag rekommenderar det inte (har för mig någon här gjort detta))
Slutligen, hembyggda labb agg blir aldrig lika bra som de köpta och kostnaden brukar bli högre i slutänden.
Gillar man att bygga för sakens skull hade jag nog hellre satsat på ett riktigt trafo agg om man vill ha det seriöst ställbart.
Men behöver man bara en enkel "kub" med fasta spänningar för grovlabb funkar de rätt ok. har själv knåpat ihop ett par som komplement i avvaktan på ett riktigt agg.
Nackdelen tycker jag är att de har rätt låg uteffekt i just de spänningar man använder mest i detta sammanhang, tex 12V.
Eriktronix
12V, 5V, 3.3V är enl min mening de mest frekvent förekommande matningsspänningarna i elektronik. I och med att man får de från ett PC-agg så är det ju väldigt smidigt. Vill man lägga till en strömbegränsnings funktion (bra att ha när man "slå på strömmen" första gången med en ny krets) så finns det ju många sätt att lösa det på.
Jag gjort lite fler tester. om jag belastar 12V delen med 10ohm och inget på 5V så blir PWR_OK hög. Dock är det inte rätt nivå på spänningarna. Om jag i det läget kopplar in ett 4.7ohms motstånd på 5V delen så dyker PWR_OK på en gång. Alla "jordar" verkar vara kopplade till chassiet, men frågan är om det finns någon ström mätnings funktion som kräver att det måste gå en viss ström i en viss ledare?
Mizzarrogh:
Håller absolut inte med om att:
"Slutligen, hembyggda labb agg blir aldrig lika bra som de köpta och kostnaden brukar bli högre i slutänden. "
Du kan utan problem bygga ett labbagg som är minst lika bra om inte bättre än ett köpt, men sen är det som du säger att om man inte redan har delarna liggandes så blir det nästan garanterat dyrare.
- Mizzarrogh
Detta är för visso nog inte samma agg som nämnts i första stycket, och framför allt är det inte ATX på dessa då de är rätt gamla, men detta är vad jag kom fram till (edit: färgmärkningen):
http://elektronikforumet.com/forum/view ... hlight=12v
- Mizzarrogh
Nä, även mitt intryck är att de är rätt instabila och antagligen rentav kan förstöra viss finelektronik om olyckan är framme.
Fördelen är väl priset, den här typen av switchade agg är tyvärr i praktiken ett otyg att hålla på med för "finmek" i labb sammanhang.
Jo, en sak till som är mycket viktigt, vill man seriekoppla flera (tex två stycken för att få ut 24V) är det mycket viktigt att inte chassijorden har kontakt med det andra agget.
Jag kan bara hålla med föregående inlägg. Det finns ju en hel drös med billiga labagg med variabel spänning och strömgräns.
Dagens elektronikhobbyister har det egentligen väldigt enkelt jämfört med när man själv började. Absolut största hindret när jag började var oscilloskop men till och med det är ju inget problem för de flesta idag.
