Skyddsdiod till coilgun
woxxey
Inlägg av woxxey »
Jag är, som ni snart märker om ni fortsötter läsa, ny på det här med elektroniska komponenter.
Hade tänkt bygga en coilgun och har läst att det kan vara viktigt att ha en diod som skyddar kondensatorerna:
http://www.instructables.com/id/SM49SLUF8Y3W90R/
Allt jag vet om dioder är att de är typ "enkelriktade" (eller?) och min fråga är vad för mojäng är jag egentligen ute efter?
Och, hur ska den kopplas in? Paralellt med spolen fast i omvänd rikting?
All (relevant) hjälp och information uppskattas!...
(om det på något sätt hjälper så hade jag tänkt använda en eller två Elektrolytkond LP 470uF/400V (från elfa.se) och 0.8mm lackad koppartråd (också den från elfa) )
tompa74
Inlägg av tompa74 »
Välkommen till forumet!
Kolla lite på wikin
Liten vink om dioder iafa.
/ Tompa
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Om jag inte är ute och cycklar helt så är det inte kondensatorerna som skyddas av dioden, utan den övriga elektroniken.
Stämmer bra att en diod är "enkelriktad", på så sätt att den släpper ström åt ena hållet men inte åt andra hållet. Vitsen är att kortsluta spolens back-EMK som uppstår när magnetfältet kollapsar.
För övrigt så tycker jag 470µF/400V låter klart i underkant. De coil gun-konstruktioner jag har sett har haft minst 3000µF. 470µF, det blir väl 28.78 Joule vid 350V, om jag inte har räknat helt fel?
Bonehead
Inlägg av Bonehead »
Man får en stor negativ spänning från spolen efter man skjutit, som kan överbelasta kondensatorerna bland annat. Därav har en en kondensator parrallelt över spolen "fast i omvänd riktning".
470µF är tok lite, du bör använda absolut minst 1000µF.
woxxey
Inlägg av woxxey »
Tck för alla svar.
Jag hade inte tänkt bygga någon jättecoilgun och det verkar om om ganska många har klara sig på runt 400v 470uF
http://www.evosapien.com/robosapien-hac ... apien.html
(skjuter hyffsat med 4 kamerakondensatorer om jag inte såg fel)
http://futureexperimentalsystems.googlepages.com/par-i
(400v470uF)
båda skjuter lätt omkull ett föremål några meter bort vilket jag tycker är fullt tillräckligt för en första coilgun
Åter till dioden, jag kollade wikin som hastigast och det verkar som om jag kan få mycket hjälp där. (Tack för att du visade mig det)
Är det någon som själv byggt en coilgun som minns ungefär vilka tal som ska stå på dioden?
