ULN2004AN
Madeleines
- tecno
- Skype: tecnobs
.SEVEN DARLINGTONS PER PACKAGE OUTPUT CURRENT 500mA PER DRIVER
.(600mA PEAK)
.OUTPUT VOLTAGE 50V INTEGRATED SUPPRESSION DIODES FOR INDUCTIVE LOADS
.OUTPUTS CAN BE PARALLELED FOR HIGHER URRENT
.TTL/CMOS/PMOS/DTL COMPATIBLE INPUTS INPUTS PINNED OPPOSITE OUTPUTS TO SIMPLIFY LAYOUTDatablad : http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/ulq2004a.pdf
Produktsida: http://focus.ti.com/docs/prod/folders/p ... 2004a.html
Alltså en "driver", sannolikt för att driva en display, lampr eller liknande.
Kan sannolikt ersättas med en likadan eller någon snarlik...
Den används ofta som drivkrets för förbrukare (lampor och displayer) med en högre strömförbrukning än den kontrollerande kretsen klarar av på sina utgångar. I ditt spel sitter säkert någon form av timerkrets, inte helt omöjligt en microprocessor som räknar poäng och tid. Problemet är att den inte direkt orkar driva displayen som visar denna info utan den behöver hjälp av drivarkretsen (ULN2400).
Edit: svarskrock igen...
/Peter
/Peter
limpan4all
Madeleines
Äsch!
Jag som precis var på Elfa och köpte julklappar. (
Hade varit lätt att "köpa ut" och petat ner i ett kuvert.
I lager hemma finns bara 2003'or.
Skall dit igen på måndag och hämta ut lite rester, om det är
av intresse kan jag köpa ut då? (Fast du behöver fortfarande
någon som fixar lödningen.)
Mvh
Wombat
Mvh
Wombat
