Limma laminat kabel på LCD display
kricka
Inlägg av kricka »
Har en LCD display där en laminerad plast kabel med många ledare
har suttit monterad från början. Men nu har den lossnat och resulterat
i att displayen är död.
Går detta att limma ihop på något vis så det fungerar?!?!
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Ledande lim kanske och var försiktig när du applicerar det.
kricka
Inlägg av kricka »
Okej funderade på ledande lim. Men finns det och i sådana fall
var hittar man det, har du något tips. Borde vara något som inte
är jätte bra ledande för det bör ju inte leda mellan banorna när
man limmar.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Det finns även lödda anslutningar som det går att värma fast igen.
Protte
v-g
Inlägg av v-g »
Försök inte med lödyxan bara plasten smälter direkt och sen kan jag lova att det är fetkört. Fråga inte hur jag vet. :roll:
MadModder
Inlägg av MadModder »
hmm... ledande lim? lär vara rätt svårt att applicera såpass lite att det inte flyter ut mellan ledarna. Då leder ju liksom alltihop med varandra. :D
POS
Inlägg av POS »
Strykjärn brukar det tipsas om när det gäller SAAB:s displayer som ofta har det felet (9-3 & 9-5 runt -00)
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
hur får dom dit det i fabriken?
prototypen
Förtennta delar och lite fluss. Stor varm klump som trycks emot, sedan måste det finnas något som håller kvar kabeln när det svalnar.
Alltså inga större specialare.
Protte
MadModder
Strykjärnsmetoden på Saabs displayer är ingen permanent lösning. Det håller ett litet tag, om det fungerar alls. Man kan göra saken värre.
Då är det bättre att konstruera något så kabeln pressas mekaniskt mot glaset hela tiden.
POS
Inlägg av POS »
Ja du har nog rätt, jag har ingen aning om det ens skulle funka i just det här fallet men det är ett sätt att prova.
MadModder
Finns utrymme funkar ju sånt där zebragummi bra. :)
AndLi
Inlägg av AndLi »
Rifakungen skrev:hur får dom dit det i fabriken?
Troligen med strykjärnstekniken, men limmet är inte lika bra gång två och tre...
Jag har haft nöjet att få leka med nya "heatseals", är man enormt försiktig funkar det att värma med en vanlig lödkolv. Men mest sannolikt stannar man upp i nån ms och det bränner igenom.
Tricket jag kom på var att lägga en postitlapp imellan (vilken typ av papper som helst funkar nog...) och sen dra med lödkolven fram och tillbaka.
