Borra med svarv
whynot
Inlägg av whynot »
Om Du måste ha ett rakt 5 mm hål hela vägen är ett enkelt sätt att borra ett större hål och sätta in ett rör med 5mm hål och svarva in styrningar i båda ändarna då kan Du få det på nån hundradel svårare behöver det inte vara.
gurra-g
Inlägg av gurra-g »
Med en tre hundradelars krympfattning så släpper det inte heller.
whynot
Inlägg av whynot »
Eller några droppar Loctite
