Trassel med egenlindat trafo (byggsats)
Det surrar och spänningen blir löjligt låg. Vad kan tänkas vara fel?
Magnus Pihl
- Schnegelwerfer
En vanlig transformator med två bobiner och en EI-kärna (från Svebry) lindad med lackisolerad koppartråd.
Den blir inte särskilt varm, nej.
Jag har prövat två olika lindningar. Den ena var högspänning med en tunn tråd, och då blev spänningen typ 7-8V och den surrade bara till lite när jag kopplade in den. Efter att ha skrotat den lindningen (den var inte särskilt snyggt lindad; behövde göras om), lindade jag om den för c:a 6V, med en väldigt grov tråd (behöver många Ampere), och då surrade den konstant och gav ingen mätbar spänning.
Magnus Pihl
