Visa upp vad vi fräst.
pcmper
Inlägg av pcmper »
Det blev ju fina julklappar :)
Har du fasat kanten på smyckena i fräsen eller för hand :?:
larky
Inlägg av larky »
Kanterna är handslipade.
POS
Inlägg av POS »
Mera julpyssel!
kidsen han måla dom innan jag tog kort :)
gkoden:
http://www.forestgrove.se/ef/gubbe.tap
http://www.forestgrove.se/ef/h.tap
MadModder
Inlägg av MadModder »
Flyttade beangans inlägg hit då det passar bättre där. :)
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Testfixtur som skickades till Kina. :D
Snyggt jojje!
Vad är den tänkt att användas till (vad ska testas med den)
PeterH
Inlägg av PeterH »
Där har vi någonting ovanligt, export till kina på den här typen av produkt! Brukar vara tvärt om :lol:
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Nja, export är det väl inte helt å hållet. Den skickades till beställarens Kina-fabrik.
Den (och två andra som stannar i Sverige) är till för att snabbt och enkelt kunna testa olika moduler. Man byter bara ut dom blå plattorna om man vill testa andra eller ändra pinnkonfigurationen. Det ska sitta ett kort uppepå med lite elektronik, men annars kan man bara dra kablar från flexstiften direkt till mätinstrumenten.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Lite bilder på vad jag har fräst de senaste dagarna:
En sovjetlogga från Red Alert 2:
(Ska målas också, sen ska den upp på min autonoma ubåt)
______________________________________________________________
En Dodge logga:
(Ska högglanspoleras)
En skylt till ett företag:
(Dock ska dem inte få denna eftersom den sprack i vänstra hörnet)
// Danne.
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Efter ett långt uppehåll i byggande så gjorde jag härom veckan äntligen ett ryck och fick nu i helgen fräsen funktionsduglig.
Här är ett litet test jag gjorde, skulle egentligen velat köra med lite mindre step-over men då jag började få lite ont om tid så fick det vara.
Började med att grovfräsa med en 12mm pinnfräs , därefter en 12mm radiefräs och sist en 6mm radiefräs.
NICE LaRda!! :bravo: Ingen chans vi kan få se en video?
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
@LaRdA, snyggt!
Verkar vara en trevlig liten maskin.
POS
Inlägg av POS »
Snyggt!
Du har inte lust stt lägga ut g-koden?
thewho
Inlägg av thewho »
Den gick inte på ett par minuter iaf :shock:
gOry
Inlägg av gOry »
squiz3r, Snyggt, är det där gjort i en lillasyster?
LaRdA, Otroligt snyggt, ska den vändas också?? :D
