Sjunker spänningen i ett Lithium-jon batteri..?
YeaYeah
Inlägg av YeaYeah »
Tjena!
Hur snabbt sjunker spänningen i ett batteri av typen Li-jon och Lithium Polymer när det har används en stund?
Till exempel, om batteriet är fullt laddat, har en spänning på 3.7Volt och en kapacitet på 380mAh. Batteriet används till att det bara är 80mAh kvar, är spänningen då fortfarande på 3.6Volt?
Är det någon skillnad mellan Lithium-jon och lithium-polymer i detta avseende?
-=Fullmoon=-
Inlägg av -=Fullmoon=- »
vet inte exakt. men spänningen sjunker ytterst lite nästan helt rak kurva tills det där sista. då faller den mer eller mindre rakt ner.
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Det finns kurvor på nätet, kan dock tyvärr inte länka direkt till någon. Men google borde kunna ge några bra svar.
Men precis som Fullmoon säger så är kurvan i det närmaste rak, med ett mycket plötsligt drop på slutet.
Flyger man elflyg märks detta mycket tydligt, motorn har i princip full kraft tills bara några tiotal sekundrar innan skyddskretsen slår ifrån.
bearing
Inlägg av bearing »
http://images.google.se/images?um=1&hl= ... B6k+bilder
Det beror på teknologi, det finns flera olika kemier i laddningsbara lithiumbatterier. De har olika spänningsspann och olika urladdningskurvor.
Här är urladdningskurvorna för tre olika av olika batterityper; LFP, LCP, LMP, tillverkade av Thunder Sky. (Batterier för stora elfordon.)
http://www.thunder-sky.com/pdf/TS-LFP40.pdf
http://www.thunder-sky.com/pdf/TS-LCP50.pdf
http://www.thunder-sky.com/pdf/TS-LMP40.pdf
YeaYeah
Inlägg av YeaYeah »
Okej, tack för svaren men jag har en följdfråga :)
Jag har tänkt använda mig av Lithium-jon polymer batterier liknande dom som finns i mobiltelefoner. Deras informationspapper säger att att discharge cut-off voltage ligger på 3.0V. Vad säger det mig om kapaciteten är 310mAh, 3.7Volt och batteriet bara kan användas om spänningen ligger över 3.3V? Hur mycket kan jag alltså få ut innan spänningen sjunkit under 3.3Volt, på ett ungefär?
bearing
Inlägg av bearing »
Då behöver du en urladdningskurva för det batteriet (eller likvärdigt). Det står vilken ström batteriet urladdats med när kurvan gjordes. Avläs efter hur lång tid spänningen sjunker under 3.3 V och multiplicera det med strömmen, det ger kapaciteten.
Eftersom att batteriet har inre resistans påverkar strömuttaget hur stor energi som kan tas ut innan spänningen sjunker under 3.3 V. Om din applikation drar mindre ström än vad som togs ut när kurvan ritades blir kapaciteten för dig större än den beräknade, och vice versa.
