C114
jbtvservice
C114
Inlägg av jbtvservice »
Behöver datablad till denna transistor. Sitter i en Panasonic stereo system SA-AK17. pos Q351. Jag vet inte men jag tror det är 2SC114.
/Janne
Nannou
Inlägg av Nannou »
FormerMazda
Inlägg av FormerMazda »
WOW!! Klart drygast svar hittils!!
Du måste verkligen ha antagit att Janne visste hur man gjorde, men sket i det för att han var lat?
Jisses..
sodjan
Inlägg av sodjan »
http://www.datasheet4u.com/download.php?id=535315
Och det var ett jättebra svar från Nannou, hittade ju databladet direkt...
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Behöver du själva trissan kan www.jec.se ha den. Kanske.
Rent generallt har japanerna pippi på att plocka bort inledande "2C" på trissor, så hittar man inte först så lägger man till "2C" framför och så brukar man hitta rätt.
..Extra lustigt blir det när man beställer en ny komponent och ska ersätta den defekta med och det är samma tillverkare på båda, men på den gamla står det typ C114, men på den nya 2SC114.
