Tjocklek på kretskortfolie för ström?
Zenip
Inlägg av Zenip »
Funderar på ett bygge av eget kretskort.
Ska köra 1A-1.5A genom det.
Vilken platta ska man välja ? 35,70,105 um
Ska man räkna på hur breda ledarna ska vara ?
Är mekanist så dethär med el får ni förklara med nivå så att en 4-åring förstår..
Edit: Rubrik /blueint
PeterH
Inlägg av PeterH »
Nödvändig tjocklek på kopparen beror till stor del på ledarbredden... Du kan för att förstärka kopparen lägga på ett "tjockt" lager tenn. Vill du räkna lite mer exakt på vad som krävs kan du titta på ELFA:s faktasidor, där står allt du behöver veta :wink:
Edit: välkommen till forumet förresten!
/PeterH
sodjan
Inlägg av sodjan »
Du har "tjocklek på kretskort" i rubriken men har vanliga
tjockleker på *foilen* i frågan. Om det är foilen som frågan gäller
så finns det formler för folietjocklek och bredder för olika strömstyrkor.
Undrar om inte ELFA har något på sina "infosidor"...
Zenip
Inlägg av Zenip »
Ok.. hittar inte så bra på fakta sidan..
Hur räkna ut lämplig ledarbredd ?
sodjan
Inlägg av sodjan »
"Dimensionering av folieledningar"
Faktasidorna, "Dimensionering av folieledningar"
https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/webr ... /fakta.pdf
Zenip
Inlägg av Zenip »
Perfekt ! Tack!
Kommer ett steg vidare i mitt projekt nu. :)
