Antivirus 2009
prototypen
Antivirus 2009
Inlägg av prototypen »
Sonen har klickat eller varit någonstans på nätet och laddat hem Antivirus 2009, ett program som är helt tvärtom, det är ett virus. Eller en trojan
Norman som följer med Siemens - Fujutsu datorer verkar inte hitta det och har ingen borttagning av viruset. Viruset avslöjar sig genom att visa en bild för "omstart" och där står det Windows XP trots att det är en Vistamaskin.
Vad städar bort detta virus. Steg för steg
Protte
PeterH
Inlägg av PeterH »
1. smisk på stjärten
2. datorförbud
3. ominstallation
:lol: sorry, kunde inte låta bli...
Har du kollat Normans hemsida/support för hjälp? Jag har själv provat Norman som åkte ut fortare än kvickt! Man brukar säga att Norton är ett virus i sig, men när jag lag in Norman så laggade datorn så jag höll på att bli tokig! Dessutom tycker jag att deras konfigureringsmiljö är skit!
/PeterH
Edit: så här skriver Norton om Antivirus 2009:
Updated: August 25, 2008 10:05:25 PM
Type: Misleading Application
Infection Length: 997,888 bytes
Publisher: Antivirus2009Professional.com
Risk Impact: Medium
Systems Affected: Windows 2000, Windows 95, Windows 98, Windows Me, Windows NT, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows XP
The following instructions pertain to all current and recent Symantec antivirus products, including the Symantec AntiVirus and Norton AntiVirus product lines.
Disable System Restore (Windows Me/XP).
Update the virus definitions.
Run a full system scan.
Delete any values added to the registry.
For specific details on each of these steps, read the following instructions.
1. To disable System Restore (Windows Me/XP)
If you are running Windows Me or Windows XP, we recommend that you temporarily turn off System Restore. Windows Me/XP uses this feature, which is enabled by default, to restore the files on your computer in case they become damaged. If a virus, worm, or Trojan infects a computer, System Restore may back up the virus, worm, or Trojan on the computer.
Windows prevents outside programs, including antivirus programs, from modifying System Restore. Therefore, antivirus programs or tools cannot remove threats in the System Restore folder. As a result, System Restore has the potential of restoring an infected file on your computer, even after you have cleaned the infected files from all the other locations.
Also, a virus scan may detect a threat in the System Restore folder even though you have removed the threat.
For instructions on how to turn off System Restore, read your Windows documentation, or one of the following articles:
How to disable or enable Windows Me System Restore
How to turn off or turn on Windows XP System Restore
Note: When you are completely finished with the removal procedure and are satisfied that the threat has been removed, reenable System Restore by following the instructions in the aforementioned documents.
For additional information, and an alternative to disabling Windows Me System Restore, see the Microsoft Knowledge Base article: Antivirus Tools Cannot Clean Infected Files in the _Restore Folder (Article ID: Q263455).
2. To update the virus definitions
Symantec Security Response fully tests all the virus definitions for quality assurance before they are posted to our servers. There are two ways to obtain the most recent virus definitions:
Running LiveUpdate, which is the easiest way to obtain virus definitions.
If you use Norton AntiVirus 2006, Symantec AntiVirus Corporate Edition 10.0, or newer products, LiveUpdate definitions are updated daily. These products include newer technology.
If you use Norton AntiVirus 2005, Symantec AntiVirus Corporate Edition 9.0, or earlier products, LiveUpdate definitions are updated weekly. The exception is major outbreaks, when definitions are updated more often.
Downloading the definitions using the Intelligent Updater: The Intelligent Updater virus definitions are posted daily. You should download the definitions from the Symantec Security Response Web site and manually install them.
The latest Intelligent Updater virus definitions can be obtained here: Intelligent Updater virus definitions. For detailed instructions read the document: How to update virus definition files using the Intelligent Updater.
3. To run a full system scan
Start your Symantec antivirus program and make sure that it is configured to scan all the files.
For Norton AntiVirus consumer products: Read the document: How to configure Norton AntiVirus to scan all files.
For Symantec AntiVirus Enterprise products: Read the document: How to verify that a Symantec Corporate antivirus product is set to scan all files.
If any files are detected, follow the instructions displayed by your antivirus program.
Important: If you are unable to start your Symantec antivirus product or the product reports that it cannot delete a detected file, you may need to stop the risk from running in order to remove it. To do this, run the scan in Safe mode. For instructions, read the document, How to start the computer in Safe Mode. Once you have restarted in Safe mode, run the scan again.
After the files are deleted, restart the computer in Normal mode and proceed with the next section.
Warning messages may be displayed when the computer is restarted, since the threat may not be fully removed at this point. You can ignore these messages and click OK. These messages will not appear when the computer is restarted after the removal instructions have been fully completed. The messages displayed may be similar to the following:
Title: [FILE PATH]
Message body: Windows cannot find [FILE NAME]. Make sure you typed the name correctly, and then try again. To search for a file, click the Start button, and then click Search.
4. To delete the value from the registry
Important: Symantec strongly recommends that you back up the registry before making any changes to it. Incorrect changes to the registry can result in permanent data loss or corrupted files. Modify the specified subkeys only. For instructions refer to the document: How to make a backup of the Windows registry.
Click Start > Run.
Type regedit
Click OK.
Note: If the registry editor fails to open the threat may have modified the registry to prevent access to the registry editor. Security Response has developed a tool to resolve this problem. Download and run this tool, and then continue with the removal.
Navigate to and delete the following registry entry:
HKEY_USERS\S-1-5-21-1172441840-534431857-1906119351-500\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\"[32 RANDOM NUMBERS]" = "C:\Program Files\Antivirus 2009\av2009.exe"
Navigate to and delete the following registry subkey:
HKEY_CURRENT_USERS\Software\[32 RANDOM NUMBERS]
Exit the Registry Editor.
Pudde
Inlägg av Pudde »
Ladda ned Ad-awere 2008 från www.lavasoft.com samt googla på efter ett annat som heter Spybot.Kör dessa,dock inte samtidigt.Hade samma problem med detta program (virus) i en burk och dessa program städade bort detta. :)
prototypen
PeterH:
2. datorförbud
3. ominstallation
Han begriper inte bättre än att han klickade på fel ruta och dessutom så var den yngre sonen på väg att drabbas också men han såg att alla rutor som fanns att klicka på betydde att köra eller ladda ner så han "kryssade" bort den direkt.
Det hela ser väldigt trovärdigt ut så "shit happens"
Protte
Icecap
Inlägg av Icecap »
prototypen
HUR ska man veta vilket som är virus och virusborttagare, Icecap:s länk innehåller en dementi, men vem som hellst kan skriva att det inte har någon koppling till viruset. Känner mig väldigt vilsen men det lutar år att köpa Norton i kartong (på OnOff eller liknande)
Att ladda ner gratis antivirus kan betyda ännu mer virus,..... suck.
Protte
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Jag brukar köra den där grejjen som backar tillbaka systemet någon eller några dagar.
JoakimCreutzer
Inlägg av JoakimCreutzer »
vad du än gör så köp inte Norton....
det är ett bra prog. men det slöar ner datorn. Jag gick från Norton till Nod32 och jag är riktigt nöjd.
arvidb
Inlägg av arvidb »
AVG antivirus kan vara värt att testa också. Det finns i gratisvariant som funkade helt ok för mig medan jag fortfarande körde Windows.
vfr
Inlägg av vfr »
Håller med i rekommendationen! Gärna Nod32 eller AVG, men inte Norton. Den är mycket tungkörd!
prototypen
MEN Norton verkar ha fått viruset på flykt, stor genomsökning i felsäkert läge görs just nu och AV 2009 dyker inte upp när man bootar, så kanske.
Sedan sa min PC handlare att Norton 2008 är mycket snabbare (han kör mycket spel) än tidigare versioner så Norton får väl fortsätta de 89 dagar jag har kvar på första friåret.
Protte
vfr
Inlägg av vfr »
Den kan ju ha blivit mycket smidigare, naturligtvis. Och har du den nu installerad så finns ju ingen direkt anledning att slänga ut den.
Pudde
Inlägg av Pudde »
JoakimCreutzer skrev:vad du än gör så köp inte Norton....
Nortons hemma versioner sänker hela burken,det håller jag med om. Har kört Symantec corp ed 10.2 och det går jättebra. Drar inte ned burken alls
MGKea
Inlägg av MGKea »
nästan bara pctools som kan tabort antivirus2009 som är ett skojprogram
einar
Inlägg av einar »
Protte
Det får vi då hoppas för norton 2007 var trögaste antivirus jag haft. När licensen gick ut så slängde jag det så långt bort som det bara gick och la in en gratisversion av NOD32 istället. NOD32 hade jag i min Pentium 133Mhz och den klarade av det. Däremot får man stå ut med att installera om nod varje månad om man kör med testversionerna.
