Hjälp med att välja PNP mosfet
Jag tänker mig att driva ett gäng LEDs på höga sidan med en PNP transistor eller Mosfet. Jag tycker bara det är så svårt att välja/hitta en lämplig trissa från t.ex. Electrokit. Hur skulle ni resonera med följande förutsättningar?
Drivspänning: helst 5V men om det krävs 10 eller 12V.
Spänningsfall över LEDarna: ~2 V
Max ström genom trissan: ~1A
Och helst skulle jag vilja driva trissorna med utgången på en PIC och av-påslags frekvens är på kanske några hundra Hz.
Mindmapper
- prototypen
limpan4all
Tack för svaren.
Ja, det är nödvändigt att switcha på höga sidan - därav min fråga.
Och jag skulle dessutom helst vilja slippa använda en transistor mellan MOSFETen och PICen. Jag har kikat på Electrokit och hittat följande som jag tyckte verkade intressant. Först ett par dalington-kopplade transistorer:
TIP147T
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... s/4135.pdf
BD678
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... s/4201.pdf
...och sen två p-MOSFETar:
IRF9620
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... RF9620.pdf
STP12PF06
http://www.st.com/stonline/products/lit ... /11236.pdf
Vad behöver jag tänka på för att switcha nån av MOSFETarna. Duger det att använda utgången på en PIC?
TIP147T
BD678
IRF9620
STP12PF06
limpan4all
Du gör det betydligt dyrare, sämre och jobbigare om du försöker att skippa NPN transistorn emellan PIC och MOSFET, tag ett gott råd - använd NPN transistorn.
Med NPN transistor kan du driva MOSFETen fullt ut både i tilläge och i frånläge, det gör att du i princip kan räkna med ingen förlusteffekt alls.
Med darlingtontrissor så har du ju ca 1V*strömmen i förlusteffekt vilket för 1A kräver kylfläns oftast.
- prototypen
Jag skriver ännu en gång att det går att driva transistorn direkt från processorn om man reglerar med en 7905 isf 7805.
Det är väl skitenkelt att ordna ett nivåskift med en NPN småsignal, är man fif så sätter man bara ett emittermotstånd (inget på basen och inget kollektormotstånd) men ett gate - soutce motstånd.
Darlington, så omodernt.
Protte
Protte
förutom förlusteffekten vid större strömmar så blir spänningsnivån aldrig lägre än typ 0.9 Volt på en darlington hur man än gör - och då ligger den farligt nära ogiltiga zonen på TTL-ingångar - har råkat ut för detta med ULN2801 i interface mot annan utrustning...
En vanlig bottnad transistor har CE ca 0.2 Volt och lägre.
