Söker LCD display
buscalle
Söker LCD display
Inlägg av buscalle »
Har letat efter en helt vanlig hederlig LCD display typ en som som sitter i enklare multimetrar med 3&1/2 siffra.
ELFA hade en gång i tiden, har kollat lite olika typ bihab elektrokit osv. utan framgång.
Någon som vet?
// Christian
sodjan
Inlägg av sodjan »
Finns normalt inte med inbyggd controller, är det det du vill ha ?
I så fall har jag nog en del liggandes...
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
När ska du börja du lägga ut ex. displayer och andra grejer så man vet vad du har och vad du har för priser? 8)
sodjan
Inlägg av sodjan »
När jag har mitt automatiseringsverktyg för Tradera klart... :-)
Det jobbet har legat nere i några månader.
Och priserna blir då vad "marknaden" vill betala...
buscalle
LCD
Sodjan!
Jag söker egentligen utan intelligens men om du har med styrning på och den inte drar för mycket ström så är det intressant!
sodjan
Inlägg av sodjan »
De jag har är alltså "glasmoduler" typ "väckarklocka", d.v.s 4 st 7-seg siffror
med lite kolon mellan o.s.v. De behöver er LCD-drivning, borde t.ex fungera
från de PICs som har direkt LCD-drivning. Alltså helt utan elektronik på
modulerna...
buscalle
Tack sodjan!
Jag har hittat i min skrotlåda nu men den är sprucken men de flesta segment verkar att fungera jag mejlar dig om jag behöver fler.
// Christian
ElectricMan
Automatiseringsverktyg för Tradera... Hur ska det fungera? :D
sodjan
Inlägg av sodjan »
Man anger att man har t.ex 50 st av en pryl och hur auktionen
ska se ut (och alla parametrar). Sedan läggs det t.ex upp en
ny auktion med lämpligt intervall, d.v.s när föregående har avslutats...
cyprox
Inlägg av cyprox »
Kolla in Displaytech. http://displaytech.com.hk/products/std_segment.htm
De har sådana LCD:er som du beskriver.
Återförsäljare i Sverige är bla Scancraft. Det går att beställa prover men vet inte om det är möjligt för privatpersoner.
Annars vet jag att Kjell & co har en 3,5 siffrors display i sin surplus-påse med displayer. Kostar 30-40 spänn.
Lämplig drivare är ICM7211 från Maxim eller Intersil.
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Ojoj vad jag känner för att dryga mig ;) Men är det verkligen en Liquid Crystal Display-Display du söker? ;)
slarvern
Re: Söker LCD display
Inlägg av slarvern »
Gammal tråd, men jag letar också efter en LCD utan drivning. Det speciella med min önske-LCD är att den ska vara liten, kanske 5x10mm bara. Ungefär som de som sitter i digitala febertermometrar.
Någon som vet var det finns?
sodjan
Inlägg av sodjan »
I en digital febertermometer kanske ?
Problemet kan vara att dessa ofta är special (OEM) designade/tillvekade
och kan vara svåra att få tag i om man inte ska ha en miljon, eller så.
slarvern
Jag behöver ett gäng, typ 10.
sodjan
Inlägg av sodjan »
Om man behöver en likadan som i en febertermometer så är
det svårt att komma undern billigare än :
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... 0117206992
