Minimal laddtrycksmätare
- PHermansson
- EF Sponsor
Tänkte bygga en laddtrycksmätare till min turbobil, och varför inte göra en riktigt liten och smidig sak? Laddtrycket ges om jag fattat det rätt av en sk Mapsensor, vilket inte är annat än en trycksensor som mäter trycket i motorns insug. Vanliga mätare mäter -1 till 1,5 bar, så det är väl ungefär där mätområdet blir. Detta ska motsvara nånstans runt 2-5 volt (ska kollas).
Som hjärna i kretsen tänker jag mig en Pic, kanske en 16F687?
Konstruktionen är tänkt att bestå av ett dubbelsidigt kretskort. På ena sidan sitter 16 ytmonterade lysdioder (0805) i olika färger sida vid sida. På baksidan en SOIC Pic, motstånd, spänningsregulator med mera. Bör kunna byggas som en liten enhet på kanske 2x1 centimeter. Framför dioderna sätts rökfärgad plexi.
Patrik> 9000 med Trionic har en MAP-sensor som mäter ca 2,5 bar absoluttryck, d.v.s ca 1,5 bar övertryck. Det räcker rätt långt om man inte har trimmat bra mycket. En sådan borde kunna gå att få tag i på skroten till ett bra pris. Den sitter lättåtkomligt uppe vid vindrutan framför handskfacket, om jag inte minns fel. Har för mig att man får ut ungefär 2,5V vid fullt utslag.
- PHermansson
- EF Sponsor
Mapsensorn finns på plats så det är inga problem.
Bilen är en 9-5 2.0T med fabrikstrim på 192Hk.
Enligt STCS forum ( http://forum.saabturboclub.com/viewtopi ... =3&t=97344) ger Saab 9000 följande:
Hmm?I haynes står att vid 0 Bar har man en spänning på 1,9 volt från map och vid 0,24 Bar 2,4v och så vidare.
- PHermansson
- EF Sponsor
Aha, det vanliga lufttrycket också, läste inte tillräckligt noga
Så 3,3 volt motsvarar 0.75 bar? Ska försöka kolla om siffrorna är samma på 9-5an.50kpa 0,96V
100kpa 1,9V
125kpa 2,4V
150kpa 2,8V
175kpa 3,3V
Så 2.5v skulle ge 0.32bar för ladd om det skulle ha varit 100kpa för lufttryck ute när du körde repan.
Mindmapper
- PHermansson
- EF Sponsor
Det är ju det!
Hmm jag hade visst en tråd på samma ämne sedan tidigare...
Minnet är bra men kort.
http://elektronikforumet.com/forum/view ... highlight=
Har i alla fall fixat ett förslag till schema nu:
Ja det fattas jord till regulatorn, såg det lite sent. Nu ska jag bara räkna ut hur man gör dubbelsidiga kretskort i Eagle...
- FormerMazda
Mindmapper
- PHermansson
- EF Sponsor
Det verkar inte så enligt databladet... det glömde jag att kolla först
Aha, kul att du har bra bilsmak! Inte en Cayenneröd kombi?
Jag börjar bli lite fundersam själv på om jag kan få ihop det, i alla fall som jag drömt om... är inte särskilt hemma på att göra kretskort i Eagle, får se om jag får till det.
Har en fundering på att bygga en enklare proof-of-concept först med en DIP 12F675 och fyra dioder.
Har i alla fall kunnat kolla lite i WIS nu, och fått fram att det borde vara 'Absoluttryckgivare inloppsrör' som jag ska koppla in mig på. Den sitter i själva insugsröret.
Men det finns en trycksensor till, 'Absoluttryckgivare laddluft'. Denna sitter på vägen från laddluftkyl till insuget, före spjället(?). Hmm...
Beroende på trycket i inloppsröret lämnar tryckgivaren en proportionell spänning.
Bar Volt
-0.75 0,9
-0.5 1,3
0 2,1
0,25 2,5
0,5 2,9
0,75 3,3
- FormerMazda
- PHermansson
- EF Sponsor
Enligt grabbarna på STCS ska det vara den givaren som gäller. Sen tycker de att jag ska köpa en färdig mätare istället, men hur kul är det?
http://forum.saabturboclub.com/viewtopi ... 3&t=242139
Hittade lite annan info, inte för att han använder befintlig givare, men en del bra tips om kabeldragning med mera:
http://photo.platonoff.com/Auto/2004041 ... e_install/
Det sitter väl en trycksensor som är kopplad till plenumkammaren, det borde det göra iallafall.
Å andra sidan så har du lmm på den ju, så det kanske inte behövs nån mapsensor i den bemärkelsen, alltså direktmätning i plenumkammaren.
I vilketfallsomhelst får du maxtrycket även före spjället, åtminstone när du gasar på riktigt.
Annars finns ju begagnade mapgivare från t,ex, 9k , sitter väldigt lätt demonterbara på kanten till akvariet.
- FormerMazda
På STCS säger de egentligen inte att man ska ha den givaren till att koppla på sig en laddtrycksmätare. Och den andra länken visar hur han kopplar på sig på en slang som sitter mellan spjäll och insug.
Normalt sett när man vill se sitt laddtryck så vill man se det som händer mellan spjäll och insug. Man får då både vacum och övertryck.
Mäter man innan spjället så blir det nog svårt att relatera till vanliga siffror på tryck. Vårat styrdon ger oss ett övertryck på 0,9bar(om jag minns rätt) mellan spjäll och insug. Men siffror är vad jag förstår annorlunda innan spjället.
Men finns det ingen smidig referenstryckgivare att bara ansluta till slangen och sen koppla denna till PIC? Trycket i insuget i referens mot atmosfärstrycket. Ingen risk för att man retas med bilens signaler heller.
