Justera spänning på Ericsson PSU 24-28V 25A.
kricka
Inlägg av kricka »
Håller på med ett slutsteg för 144MHz och mitt gammla 28V nätagg ville inte leverera 20A.
Så nu tänkte jag byta upp mig, och har nu fått tag i ett nätagg som ger 24.2-28.2V 25A.
Men jag kan inte förstå mig på hur jag ska ändra spänningen mellan dom olika nivåerna.
Hittar inget på nätet. Är det någon här som kan hjälpa mig?
(Det finns 6st pottar i burken. Och 6st byglar uppdelade på två ställen märka H M L Kanske High Medium Low).
Här är bilder på nätdelen.
http://www.sm5ylg.com/ntg/fram.jpg
http://www.sm5ylg.com/ntg/bak.jpg
MiSTer
Inlägg av MiSTer »
Vad står det på streckkodsetiketten?
Kan kanske hitta något... :wink:
kricka
Inlägg av kricka »
Det står en hel del, Här under har jag nu skrivit
vad som står på etiketten, Mycket kryptiska nummer.
BMJ 160 032/1
R1H A10 97W38
A100027VSU ERICSSON
MiSTer
Inlägg av MiSTer »
Inte så kryptiskt för en invigd! :wink:
Den översta raden är typ "Modellnummer".
"R1H" är versionsnummer
"A10" är jag inte helt 100 på...
"97W38" är tillverkningsdatum... 1997 vecka 38
Nederst är ett serienummer + "Ericsson"
Det fanns en del dokument... typ allt...
Kan skriva ihop något förståeligt hemma...
Får nog inte riktigt kasta iväg dokumenten hur som helst misstänker jag.
8)
kricka
Inlägg av kricka »
Aha så alla dessa nummer betyde något i alla fall :-)
Det var roligt att höra att någon hade lite info. Om du vet det mesta
så kan jag säga att det som är mest intressant är då hur man ändrar
spänningen. Skulle också vara roligt att veta vad dessa sex potentiometrar
har för funktion och vad man byglar när man sätter mallan H M L.
Också vad dom kontakterna på baksidan gör häften är minus och den
andra häften är en block med 8st plus och 6st som är tuna och kan vara
vad som hellst. Vore roligt ifall den hade inbyggd temp överavkning som
kan kunde koppla sig på. (Ja det var inte så mycket jag undrade över)
Så du får mer än gärna skriva ihop lite och skicka över.
sodjan
Inlägg av sodjan »
Självklart, varför skulle de annars stå där ? :-) :-)
> BMJ 160 032/1
"BMJ" talar om vad för slags pryl det är, "power supply" eller något
likande står det nog för. "160" brukar vara "byggsätt", d.v.s ofta
yttre format eller liknande, "032" är själva modellen och "/1" är
en variant t.ex viss utspänning eller så. Ericsson har ett av marknadens
bästa interna system för att namnge komponenter och produkter. Det
är samma system oavsett om det är småprylar eller färdiga produkter.
T.ex "REP 633 614/1". "REP" = resistorer, "633" = ytmonterat MELF,
"61" = 1 % tollerans och "4/1" = 1000 ohm ("1" och totalt 4 siffror).
REG = induktanser, RYN = transistorer, RYT = IC, RJE = elektrolyter o.s.v.
ROA, ROF, ROJ är färdigbestyckade kretskort.
Sen hela vägen upp till t.ex "AXE" vilket ju är kompletta datoriserade
telefonväxlar som ju alla vet... :-)
A10 är den fabrik som har tillverkat prylen. A10 pekar på att det
är en av de ursprungla svenska fabrikerna, minns inte på rak arm
vilken A10 är (eller sannolikt var), men kanske huvudfabriken
i Midsommarkransen eller fabriken i Söderhamn (som hade ansvar
för alla "power" prylar för Erisson). Jag gissar nog på Söderhamn...
A100027VSU är individnumret. A10 är även här tillv. fabrik och resten
är ett rent serienummer. 7 tecken som räknas 0-9, A-Z (utom
bokstäverna "O" och "I" p.g.a förväxlingsrisken med siffrorna 0 och 1)
Det är samma nummer i streckkoden (i Code-128C), för övrigt...
Den som har en Ericsson telefon kan öppna baksidan (d.v.s normalt
"ta ur batteriet"). Där brukar det sitta en liknande etikett och där
kan man alltså se vilken fabrik den är tillverkad vid. A54 = Kumla
där de flesta lite äldre telefoner tillverkades. Kollade just min T68's
och den är märkt "CB6" vilket inte är en Ericsson fabrik utan någon
extern fabrik i Kina, tror jag. Ser nu att det står "Made in China" också,
så det verkar stämma...
R1H är revisonsnummret. Alltså variant "H" av revision "R1". Alla R1x är
funktionellt likvärdiga men kan ha olika interna komponenter. Vid en
större ändring skulle den komma att heta R2A, R2B, R2C o.s.v.
Med en 1911'a och en 1078's så vore du i hamn... :-)
PatrikB
Inlägg av PatrikB »
Eller en 130 35:a ;)
MiSTer
Inlägg av MiSTer »
:shock:
Sodjan har bra koll!
> Ericsson har ett av marknadens bästa interna system för att namnge komponenter och produkter.
...det vette f-n! :wink:
ang. individnummret så borde A2x stå för Borås... ev.
Har för mig att när jag började för snart 8år sen var vi på A21xxxxxxx nu ligger vi på A23103xxxx :?
Det är tydligen fel i dokumentationen här...
Verkar vara lite förväxlade bokstäver på utgångskontakterna...
Men den du är ute efter är "P1" och det är den som sitter längst ut i hörnet och har 10 anslutningar...
(enl. 1078:an)
5 | 10
4 | 9
3 | 8 -> (Kretskortskant)
2 | 7
1 | 6
4 och 5 innehåller det du är ute efter... den finns även i de andra kontakterna men nu skall vi inte röra till det :oops:
Byglarna skall man pilla på, tydligen... heh...
Den som sitter närmast "P1", närmast kanten styr "Utspänning V1"
V1-L 24.2v ±0.5v
V1-M 26.2v ±0.5v
V1-H 28.2v ±0.6v
(detta enl. 1056:an)
Finns även ytterligare två styrbara späningar. V2 & V3 Dessa kan ställas individuellt:
H 7.2v
M 6.2v
L 5.2v
:EDIT:
De andra två kontakterna ser ut att vara identiska...
Den ena ger ut V2 och den andra V3...
V2 ställs med byglarna längst bort från utgångarna
V3 ställs med byglarna närmast mitten på kortet...
Hoppas att detta kan hjälpa lite...
Scheman är INTE företagets starka sida... :roll:
Kan återkomma om så önskas... om jag lyckas fatta vart spänningarna går hädan...
kricka
Inlägg av kricka »
Sodjan:
Tack för infon, då fick jag lite info om hur kod systemet fungerar eller är tänkt att fungera.
MiSTer:
Tack för den infon. Det hjälpte en hel del. Tror nog jag tar ut strömmen ur
P2 för där har jag fyra pinnar och i P1 bara 2 pinnar med min 28V spänning.
Några andra frågor ifall du kan lista ut dom. Dels om någon av pottarna
är till för finjustering av spänningen. Och ifall du kan se vad pin 8,1,2,3
i kontakt P1 är till för.
MiSTer
Inlägg av MiSTer »
Jag får kolla om jag hittar något mer dokument på jobbet ang. pottarna...
*Håller detta inlägget öppet och editerar allteftersom*
P1-1 = V3
P1-2 = V2
P1-3 = MBD+ (Mains Break Down) Larmutgång
P1-8 = MBD- optokopplad utgång som sluts vid felaktig matningsspänning. ( ( <180Vrms )
Fördröjningstid till utgång vid fel <30ms
Utgångens kontinuerliga ström & spänningstålighet 5mA/40VDC
R137 Styr Osc i UC2825DW - Switchningstiden eller liknande?
R165 Styr "Low Voltage Det." - Vad det nu kan vara...
*Förklaring kommer, allteftersom jag (inte) gör det jag skall(?) :wink: *
