Kompensera studspulser
Det var ju samma sak på det andra forumet att det inte redovisats hur det kopplats etc. så därför är det omöjligt att svara på varför det fungerar resp inte fungerar.
Jag har inte sett att du nämnt vilken mätare du har men med 99 % säkerhet följer den specen för SO.
Några bilder har jag inte och nu är det nerkopplat men det var som sagt en opto-utgång utan några som helst tendenser till kontaktstudsar.
Har du mätt på utgångarna som jag nämnde tidigare ?
Nerre .. alla mätare ägs inte av elleverantören. Tycker det verkara vara mycket motvalsare på min fråga.
1. Skit i runt om kring
2. Hur tar man bort studspulserna?
re : peter555
Har mätt upp och redovisat det värde du önskar i ett tidigare svar ... eller?
Tyvärr har jag inte tillgång till ett ocilloskop men annars det mesta.
Som du kan läsa i länk till temperatur.nu så finns problemet ... eller är det skit bakom spakarna.... S0:an skickar ut lite skrot!!!!
re : peter555
Har du mätt detta ?peter555 skrev:Äntligen, nu verkar det i alla fall vara rätt kopplat.
Anslut nu en multimeter till GND-DTR resp GND-TXD och kolla så att inte spänningen fladdrar när du kör programmet. Om de inte är stabila så är det antagligen något fel i programmet som orsakar dina problem.
Jag har inte hittat någon spec på kortet som ansluts till mätaren på det andra forumet så det går inte att svara på varför det inte fungerar. Bara för att någon gör ett kort och säljer dyrt så är det inget som säger att det följer specen och fungerar i alla lägen.
Jag har inte sett några bevis för att det kommer ut oönskade signaler på SO, tvärtom så var det väldigt prydligt när jag mätte.
S0 är en standard. Den ska inte inte ha några studsar. Har du studsar beror det antagligen på nåt annat.
Men du har ju inte ens kunnat påvisa att du verkligen har studsar. Det enda du säger är att mjukvaran reagerar som om det vore studsar.
Felsökning måste utgå från uteslutningsmetoden. Om du inte kan mäta med oscillosåp eller liknande så koppla nånting som du vet är fritt från studsar till samma krets. Räknar mjukvaran rätt då så är det stor sannolikhet att det är studsar. Men räknar mjukvaran ändå fel så är det fel på den.
OM det nu skulle visa sig att mätaren har studsar så får du väl som sagt var reklamera den. Den uppfyller då nämligen inte ISO-standarden för S0-utgångar.
Mindmapper
Om nu alla mätare du provar med ditt program är felaktiga, kanske du ska prova ett program som fungerar.
Registrera dig och ladda hem EMC-programmet på
http://www.techtrade.se/sv/emc-schematics.asp
Då borde du få det att fungera med mätare som fungerar.
Mindmapper
