Använda op-amp för att invertera och dela spänning?
Erik_L
Inlägg av Erik_L »
Har en spänning på 0 -> -17v som jag vill konvertera till 0->+5v
Kan jag invertera spänningen sätta upp en förstärkningsfaktor på <1 på en vanlig LM324?
/Erik
Icecap
Inlägg av Icecap »
En Op-Amp kan invertera och till och med samtidig förstärka mindre än 1x.
Så att omvandla -17V till +5V är enkel match. Fast då ingen komponent är perfekt är det vissa saker man måste ta höjd för, som t.ex. att inspänningen inte får understiga VSS (negativ spänningsmatning) men om vissa saker är uppfyllda är det inget problem i detta.
Inspänningen i detta fall är nämlig inte -17V, den är 0V!
+ ingången på Op-Ampen kopplas till GND (0V).
Mellan - ingången och utgången kopplas ett motstånd om 10K.
Mellan - ingången och -17V kopplas ett motstånd om 34K.
På utgången av Op-Ampen kommer det nu 0-5V vid 0-> -17V på 34K motståndet.
Till detta måste du använda en LM324 eller kompatibel krets, den kan jobba med ingångerna strax under VSS vilket behövs i detta fall.
Du kan byta värde på motstånderna men förhållandet ska vara det samma.
evert2
Inlägg av evert2 »
???????Kan man göra så.....?
Jo jag vet att även den negativa ingången ligger vid 0V , men den spänningen måste väl kunna lägga sig precis under eller över 0V .....offsetspänningar å "bias current"....eller? :oops:
JO, det kan man visst: Den tycks klara ända ner till -0,3 V :shock:
Icecap
Inlägg av Icecap »
Jepp, just LM324 är väldig bra med detta och i gemen en ganska hygglig all-round Op-Amp om man inte har för höga krav.
